Cuenta km
Mauro38
Cuenta km
Mensaje por Mauro38 »
Hola queria saber si alguno le paso que cuenta km le marca de mas
Kiko
Agradecido : 66 veces
Re: Cuenta km
Mensaje por Kiko »
Mauro38 escribió:Hola queria saber si alguno le paso que cuenta km le marca de mas
Hola Mauro 38, por lo general en todos los vehículos el marcador marca algo de más (dentro de un 10% máximo) y pienso que se trasmite a los kilómetros recorridos, el prisma me marca un 5% más, de lo que me dice el GPS, pero nunca me fije se condice con los kilómetros recorridos.
Ruda
Agradecido : 4 veces
Re: Cuenta km
Mensaje por Ruda »
Yo lo comprobé con un mini sacaner y me da una diferencia e 4 kms ....creo que todos los vehículos tienen diferencia...
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 259 veces
Re: Cuenta km
Ruda escribió:Yo lo comprobé con un mini sacaner y me da una diferencia e 4 kms ....creo que todos los vehículos tienen diferencia...
A que llamas mini-scanner, un ODBD ? esa info es la que recibe la ecu, y esa diferencia es imperceptible, 5km mas o menos es practicamente lo mismo si hablamos de por ej 100 km/h
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Re: Cuenta km
Mensaje por emiliounix »
El cuenta km. del mío es exacto, coincide 100% con el GPS, y lo he comprobado en un viaje de más de 1000 km. El velocímetro en cambio marca 4 km. de más (como todos sabemos). Lo cual te da la pauta que la diferencia en velocidad es INTENCIONAL, para adulterar los valores de consumo.
rguanciarossa
Re: Cuenta km
Mensaje por rguanciarossa »
Por GPS marca Km de mas. En recorrido es bastante exacto...
Re: Cuenta km
emiliounix escribió:El cuenta km. del mío es exacto, coincide 100% con el GPS, y lo he comprobado en un viaje de más de 1000 km. El velocímetro en cambio marca 4 km. de más (como todos sabemos). Lo cual te da la pauta que la diferencia en velocidad es INTENCIONAL, para adulterar los valores de consumo.
O para darte un margen de seguridad en diferencias Vs radares....... En consumo no deberia haber diferencia ya que se calcula contra los km recorridos y no contra la velocidad, no obstante no olvidemos que lo que la compu muestra un promedio calculado del consumo desde la ultima vez que pusimos a cero el medidor y que también incluye consumos con el vehículo detenido.
emiliounix
Re: Cuenta km
Disculpame pero el consumo se calcula según la velocidad. No gasta lo mismo haciendo 100 km a 100 km/h que a 160 km/h. Es ahí donde adulteran los datos de consumo, te dicen que gasta 7 lt cada 100 km yendo a 100 km/h cuando en realidad estás yendo a 96 km/h, más lento, porque si fueras a 100 km/h reales gastaría 7,algo lt. cada 100 km.
Re: Cuenta km
Si, en eso tenes razón, pero ¿que diferencia de consumo puede haber en 4 km mas o menos por hora?, ¿con viento a favor, cruzado o en contra? creo que es despreciable
emiliounix
Re: Cuenta km
aacasa escribió:Si, en eso tenes razón, pero ¿que diferencia de consumo puede haber en 4 km mas o menos por hora?, ¿con viento a favor, cruzado o en contra? creo que es despreciable
No creas, no es lo mismo 7 que 7,1. Sobre todo si tus competidores directos consumen 7. Cuestiones de marketing.
