 . Cuando voy a los mecanicos siempre me estafan asi que bueno les agreceria si me dan una mano para saber cual es la falla. Gracias y Saludos.
 . Cuando voy a los mecanicos siempre me estafan asi que bueno les agreceria si me dan una mano para saber cual es la falla. Gracias y Saludos. Prisma Joy 2017, 44 mil km todos los services hechos.
Perdón donde está ubicado el burro?Onixito escribió:Hola por las dudas le mediste con un tester el voltaje de la batería??? Lo podes hacer parado y cuando lo arrancas para comprar si el alternador esta cargando bien y si la batería toma carga. Por otro lado si podes dale unos golpecitos al burro de arranque para ver si se trabo y no gira. Cuando giras la llave en el tambor que es lo que hace? sentis un tac tac tac en el motor y se te apagan todas las luces del tablero mientras tenes apretada la llave?? sale algún error en el tablero?? saludos
La bateria con el auto apagado debe medir entre 12,4 y 12,7.G0d0y escribió:que voltage deberia marcar? 12v verdad?.
Si al arranque cae tanto, la batería debe estar pidiendo cambio, igualmente con todo desconectado y motor apagado medile consumo (amp) para ver que no tengas algo andando mal y te la esté descargando. Recordá para hacer esta prueba, que esté todo apagado incluyendo la luz de habitáculo y radio (alarma si tiene, desactivada). Si medís un consumo alto podés ir sacando de a uno los fusibles hasta que veas caer el mismo a valores normales y así identificar el ramal que está dando problemas...G0d0y escribió:Amigos, hoy teste la bateria, marca 14, cuando lo prendo con estereo y luces prendidas baja a 6 y por eso no prende, me dijeron que no sirve la bateria ya , el tema es que tiene 1 año y medi ode uso mas o menos, hay forma de reparrla? o o recuperarla? porque sale mas de 4 lucas la original. El tema es que si lo prendo al auto sin encender nada arranca como si nada. Muchas gracias y Saludos.
