Desactivar alarma con la Segunda llave
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
Re: Desactivar alarma con la Segunda llave
Confirmado en la concesionaria.
Sin el control remoto, no hay posibilidades de activar la alarma.
Justo me registre aquí para investigar acerca del mismo tema.
Es un misterio para mi también el saber si se reactiva la alarma cerrando con la segunda llave. Como se hace en definitiva, suponia ha de poderse. Pero veo arriba que dicen que no. Extraño.
Alarma original habló.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Gabo, en las 2 llaves tenes control? Yo le agregue los sensores y me dieron 1 control aparte, funciona igual que la llave navaja original.
- Agradecido : 63 veces
- Agradecimiento recibido: 258 veces
Via Onstar se puede activar y desactivar la alarma desde el movil (celular) entre otras funciones.
La 2° llave no es navaja, por lo tanto no trae control, si chip. Lo que no probe es cerrar el auto y activar la alarma e intentar abrirlo con la de repuesto.en las 2 llaves tenes control? Yo le agregue los sensores y me dieron 1 control aparte, funciona igual que la llave navaja original.
¿Seguis pagando el servicio? ¿no te hacen ningún descuento en el seguro por tener el on star? , a mi el mes que viene se me terminan los 6 meses "de gracia" y tengo que decidir que hacer.......Via Onstar se puede activar y desactivar la alarma desde el movil (celular) entre otras funciones
- Agradecido : 40 veces
Hola aacasa.aacasa escribió:¿Seguis pagando el servicio? ¿no te hacen ningún descuento en el seguro por tener el on star? , a mi el mes que viene se me terminan los 6 meses "de gracia" y tengo que decidir que hacer.......Via Onstar se puede activar y desactivar la alarma desde el movil (celular) entre otras funciones
Depende del seguro, pero por lo general si te hacen descuentos. A mi me lo hacen.
Yo pagué, en diciembre, $3000 aproximadamente por un año con tarjeta de crédito. No puse el full, sino el intermedio.
- amaluro
Se que la segunda llave no es navaja, si intentas abrir con la de repuesto, se dispara la alarma, solo sirve para hacer arrancar el auto.
Entonces si perdes la llave luego de cerrar el auto y activar la alarma, aunque cuentes con la llave de repuesto estas al horno............ ¿o no?
No, con la segunda llave abris la puerta (del conductor obvio) y tenes unos segundos para poner contacto y la alarma se desactiva. Digamos que si no haces esto comienza a sonar.aacasa escribió:Entonces si perdes la llave luego de cerrar el auto y activar la alarma, aunque cuentes con la llave de repuesto estas al horno............ ¿o no?
