Cantidad de líquido limpia parabrisas.
Para charla de cualquier cosa
Naim92
Mensaje por Naim92 »
Buenas noches nuevamente, cómo conté en la presentación tengo un onix hoy 2019, el tema es que compré un líquido limpia parabrisas hiper concentrado de YPF y agua desmineralizada, rinde hasta 6 litros el limpiador, pero nosé cuántos litros lleva el depósito del líquido limpia parabrisas, ahora está vacío totalmente, y quería llenarlo pero no quiero mandarme la macana de usar todo el líquido y y un solo litro de agua. Busque el tema pero no pude encontrarlo, pido disculpas si ya hay un tema creado, gracias a todos
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Re: Cantidad de líquido limpia parabrisas.
Mensaje por emiliounix »
Naim92 escribió:Buenas noches nuevamente, cómo conté en la presentación tengo un onix hoy 2019, el tema es que compré un líquido limpia parabrisas hiper concentrado de YPF y agua desmineralizada, rinde hasta 6 litros el limpiador, pero nosé cuántos litros lleva el depósito del líquido limpia parabrisas, ahora está vacío totalmente, y quería llenarlo pero no quiero mandarme la macana de usar todo el líquido y y un solo litro de agua. Busque el tema pero no pude encontrarlo, pido disculpas si ya hay un tema creado, gracias a todos
Yo le hecho "a ojo" :shifty:
La verdad no se cuanto liquido lleva, pero agrega 1/4 de limpia parabrisas por 1/4 de agua o hasta llenar el deposito.
Buen día, en mi caso lo que hago es diluir el concentrado dentro del bidón de agua desmineralizada respetando las proporciones sugeridas y luego cargar el depósito hasta el máximo, lo que sobra lo guardo bien cerrado hasta que sea necesario recargar nuevamente. Si se excede la concentración, dependiendo el producto, genera espuma que además de resultar molesto en el parabrisas puede llegar a tapar los picos de los rociadores.
Naim92
Perfecto, muchas gracias, eso haré.
gdufour
Agradecido : 8 veces
Mensaje por gdufour »
Hola, buenas noches. Según el manual, la capacidad del depósito del líquido lavaparabrisas es de 2 lts.
Agradecido : 66 veces
Yo le pongo a ojo tmb, pero no uso el concentrado de Ypf sino el comun de un litro y le tiro un litro de agua destilada que obtengo del aire acondicionado (en mi casa)
Es confiable ese agua no? porque la estoy juntando pero no me animaba a usarla.
aacasa escribió:agua destilada que obtengo del aire acondicionado (en mi casa)
Hola es correcto lo que decis del agua del aire, en todo caso habría que ver qué filtrado tiene o suciedad, pero es destilada. No te recomendaría usarla en el líquido refrigerante pero creo que para el sapito no hay problema.
"El agua por condensación que sale de los aires acondicionados es destilada, sin nutrientes que podemos reutilizar en tareas de limpieza o para el riego de nuestras plantas, siempre y cuando estos dispositivos estén limpios y tengan revisiones periódicas."
Le puse un filtro de carbon activado en la salida, sale limpita! hasta me hice un cafe una vez y lo comparti con amigos (para hacerles una broma claro), y es verdad onixito la uso para esas cosas, como refrigerante no, para eso en gral como lo que hay que agregar es muy poquito uso directamente el refrigerante puro, o le agrego agua de la canilla como dice el manual (siempre en cantidades pequeñas)
