Onix, Vibra regulando.
Lance
Agradecido : 25 veces
Re: Onix, Vibra regulando.
Mensaje por Lance »
Onixito escribió:Hola la caja donde va el filtro yo la até y ajusté con precintos porque otra forma no encontré pero ese ruido que describis viene de ahí... parece el escape...algo debajo de la guantera, a mi cuando más me lo hacía era en bajas vueltas cuando pasaba de marcha por ejemplo. Hasta fui a una casa de escapes para que lo controlen y no era. Espero que lo soluciones! saludos
SOLUCIONADO! Les cuento, siguiendo los consejos de onixito, ayer investigué la carcasa donde va el filtro de aire. Hay una pata de plástico abajo, que entra en un circulo del chasis. Le coloqué una goma (bien casero) entre la carcasa y la chapa y no vibró mas. Se ve que el buje de goma original se cayó cuando cambiaron el filtro.
Muchas gracias yo también iba por el caño de escape.
Lance
Buenísimo, por el ruido que escuchabas estaba casi seguro que era la caja del filtro del aire, ese ruido me volvía loco cuando lo tenía. saludos
Agradecido : 64 veces
Lance escribió:
javier_tejedor escribió:35000 km es un monton para cambiar bujias, 20000 es buen nro de km, sobre todo si andan solo a nafta....
Gracias Javier
Y los cables tenes idea?
Genial que este solucionado, los cables de bujia esta bueno cambiarlos cuando haces los cambios de distribucion cada 50k, tenes un buen margen de seguridad como para no arriesgar las bobinas.
Última edición por javier_tejedor el 15 Jun 2019, 02:36, editado 1 vez en total.
tanoense
Mensaje por tanoense »
Fijate el taquito de goma que va debajo del porta filtro de aire. Se suele salir cuando lo sacan.
ELPRISMALOCO
Mensaje por ELPRISMALOCO »
NO SE PORQUE A MI SE ME VIVE CORTANDO ..
EL CABLE DE BUJIA... DEL CILINDRO NRO 4...
SIEMPRE...
LA VIBRACION TAMBIEN PUEDE SER POR ALGUN DESBALANCE
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
ELPRISMALOCO escribió:NO SE PORQUE A MI SE ME VIVE CORTANDO ..
SIEMPRE...
Fíjate la luz de esa bujía en particular, comparala con la de otro cilindro. Tal vez la bobina está jodida y te c*** el cable. Pasa que la bobina es más cara, podes probar cambiandola a otro cilindro a ver si se corta ese en lugar del 4, si se corta en otro cilindro, es la bobina.
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Que marcas de bujias usan? ACDELCO? el manual ahora recomienda NGK, en los corsa cambiar el tipo o marca de bujia era un curso para quemar bobinas.
eldiegote
javier_tejedor escribió:Que marcas de bujias usan? ACDELCO? el manual ahora recomienda NGK, en los corsa cambiar el tipo o marca de bujia era un curso para quemar bobinas.
ACDELCO acá, un solo cambio de bujías hasta ahora, sin problemas. Creo que en el foro nadie tuvo problemas de bobinas, incluso forzando cables y bujías en exceso (onda: saltándose un cambio de mantenimiento programado). Creo que es porque el Onix/Prisma tiene 4 bobinas (una por bujía), con cables más cortos y cerca de la bujía, contra la bobina única (creo que internamente son 2) que tiene el Corsa y los cables de distinto largo para cada cilindro. Aparte de que, según dicen, hay un tema de diseño donde la electrónica de la bobina se sobrecalienta por estar atornillada a la tapa de válvulas, pero medio incomprobable. Lo bueno de las NGK que ya vienen con la luz correcta y un protector, las ACDELCO tenés que revisarlas (las 4 me vinieron con distinta luz).
Slds.
Hola yo cambié una sola vez las y puse las NGK y andan bien. Lo que si te recomiendo cambiar son los cables porque se suelen romper para sacar las bujías. saludos
eldiegote
Onixito escribió:Hola yo cambié una sola vez las y puse las NGK y andan bien. Lo que si te recomiendo cambiar son los cables porque se suelen romper para sacar las bujías. saludos
Para minimizar esa posibilidad NO GIREN LOS CABLES AL HACER FUERZA PARA DESCONECTAR LA BUJIA. Sólo se debe tirar. Obvio si el cable está en el fin de su vida útil es probable que se rompa igual.
Slds.
