En mi manual (2014 Manual del Propietario Chevrolet Prisma) solo figura en la pagina 11-6 que en cada revisiòn debe comprobarse el nivel y rellenarlo si fuera necesario.
(Desde ya en las revisiones de cada 10000 kms).
No encuentro en ningùn lado que exista la posibilidad de comprobar el nivel por parte del propietario (como lo tenia en mi Ford Aerostar 92 y mi Chevrolet Vectra 99).
En cuanto al reemplazo del aceite cada 50000 kms. que citàs, en la pàgina 11-9 del citado manual indica que el aceite de la transmisiòn automàtica "no requiere cambio".
Puedo conocer el origen y como puede accederse a la ficha de mantenimiento que citàs, que evidentemente lo contradice ???
Miguel
quote="daneduaguirre"]Hola Damian,
Estuve revisando la ficha de mantenimiento y lo unico que menciona para el caso de los que vienen equipados con caja automatica, es que se debe reemplazar el aceite de la caja cada 50 mil kilometros. Pero nunca habla de que exista un filtro.
A modo acotacion, mi hijo tiene un Honda Accord modelo 94 con caja automatica y tiene un filtro interno que se cambia cada 100 mil kilometros.
Pero supongo que debe ser una tecnologia mas vieja.
Espero sirva para aclarar tus dudas !!![/quote]
Duda sobre caja automatica
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
- Agradecimiento recibido: 63 veces
Re: Duda sobre caja automatica
[/quote]calculin escribió:En mi manual (2014 Manual del Propietario Chevrolet Prisma) solo figura en la pagina 11-6 que en cada revisiòn debe comprobarse el nivel y rellenarlo si fuera necesario.
Miguel
Hola Calculin,
Efectivamente el control es cada 10 mil kilometros y cambio cada 50 mil.
Te paso la ficha de mantenimiento donde menciona dichos valores.
- calculin
- Genio
Gracias por la ficha 2017 daneduaguirre
Parece que en estos tres años GM fue cambiando la tabla de reemplazos.
Son pocas, pero evidentemente hubo modificaciones.
Tomaré debida cuenta de las mismas
Miguel aka calculin
Te paso la ficha de mantenimiento donde menciona dichos valores.[/quote]
Miguel aka calculin
Hola Calculin,daneduaguirre escribió:calculin escribió:En mi manual (2014 Manual del Propietario Chevrolet Prisma) solo figura en la pagina 11-6 que en cada revisiòn debe comprobarse el nivel y rellenarlo si fuera necesario.
Miguel
Hola Chicos, alguien me puede explicar como se mide el nivel de aceite de una caja automatica A/T de un Onix LTZ 2018. Muchas gracias
- Agradecido : 71 veces
Ahora se asienta a fondo, mas si tenes un AT, lo unico que la sexta es larguisima, si lo pisas a fondo en ruta va siempre en 5ta marcha, yo lo viajo a 160 (en 5ta va a 4mil rpm), tiene 4 meses y algo mas de 7 mil km.Onixito escribió:Hola no tenes que hacer nada solo disfrutarlo, los filtros y el aceite de motor se cambia a los 10.000kmDamiancho escribió:Ok, gracias por tu ayuda... Además de cambiar aceite y filtros, también habrá que ajustar tapa de valvulas??... Vuelvo a repetir, el auto tiene 6mil kilometros y anda una maravilla, hasta el momento...
jajaj me mató tu comentario.... pero es verdad recuerdo cuando había que volver a la agencia para que te ajusten la tapa o destraben la bomba y no había que pasarlo de cierta velocidad... que épocas aquellas!neron-08 escribió:Las tapas se ajustaban en la época de los dinosaurios, cuando se extinguieron, se dejó de ajustar las tapas.
El manual de 2018 dice lo siguiente:calculin escribió:En cuanto al reemplazo del aceite cada 50000 kms. que citàs, en la pàgina 11-9 del citado manual indica que el aceite de la transmisiòn automàtica "no requiere cambio".
80 mil km, pero la redaccion es confusa, si se hace uso severo no se entiende si es que se cambia cada menos km o que, de todas formas lleva fluido hidraulico, no tiene nada de raro, lo que si la cantidad es considerable, algo mas de 8 litros.
