Personalización interior con hidrografía.
Hola amigos del club! comparto el laburito que me hizo un amigo que está con el tema de la hidrografía que consiste basicamente en transmitir el dibujo de un papel en una pileta donde se sumerge la pieza y se adhiere a la misma y luego se le da una laca que puede ser brillante o mate, en este caso lo terminamos con mate y quería el papel que simula la fibra de carbono y un toque de naranja para que convine con las costuras de mis tapizados. Espero que les guste y el que quiera más info me manda privado.
Las partes que hice fueron la tapa de la guantera y la parte de la salida de aire por encima de la perilla de las luces, estas las hice sobre el embellecedor de tablero que tenía original de chevrolet y por último hice el marco donde se encuentra la palanca de cambios que este se había despintado.
- Agradecido : 71 veces
ELPRISMALOCO
- Auto: Prisma LS / Joy+
Re: Personalización interior con hidrografía.
yo quería hacerle a las cachas del espejo...
me parecía sencillo...
o lo hicieron ver sencillo
Te quedo expectacular Onixito, me gusto !!! Gracias por compartirlo.
Muchas gracias por los comentarios, las cachas de los espejos me gustaría hacer el tema que no es como un ploteo que se puede sacar, este proceso es permanente no hay vuelta atrás. Hay que pensar bien qué partes hacer jeje! saludos
EmmanuelDC1989
Hola, te quedo muy bien me gusto, yo había averiguado para hacerlo pero me dijeron que habia que "lijar" la superficie ya que al tener una especie de textura rugosa no iba a quedar bien la hidrografía,es asi ?
Hola, si es correcto, para el caso de la tapa de guantera y la salida de aire izquierda lo hice sobre el embellecedor de tablero, no lo hice sobre lo original que viene con esa textura.EmmanuelDC1989 escribió:Hola, te quedo muy bien me gusto, yo había averiguado para hacerlo pero me dijeron que habia que "lijar" la superficie ya que al tener una especie de textura rugosa no iba a quedar bien la hidrografía,es asi ?
Yo lo hice sobre estos plásticos porque esto va pegado con cinta bifaz sobre la guantera y no altera lo original.
- tututu
Que bueno Onixito!! gracias por compartir y dar ideas...
Onix Joy plus y:
