Onix 2013 no arranca falla
gaston1016
Mensaje por gaston1016 »
BUENAS TARDES LES COMPARTO ESTOS VIDEOS DE MI AAUTO QUE ME EMPEZO A FALLAR Y ESTA LOCO HICE CARGAR LA BATERIA Y AUN ASI NO ARRANCA HACIENDOLE PUENTE CON OTRO AUTO SI PERO SE APAGA EL TABLERO CIRCULANDO UNA VEZ QUE LE APAGUE YA NO VOLVIO A ARRANCAR POR SU CUENTA AGRADESCO SU AYUDA MUCHAS GRACIAS.
Dejo los link de los videos desde youtube ya que no ne deja subir desde aca.
Re: Onix 2013 no arranca falla
Hola le cambiaste o probaste otra bateria? a mi me hacía algo parecido cuando ya no levantaba carga, capaz tenes una placa en corto, por otro lado no te recomiendo darle carga con cables a este tipo de autos que tienen todo electrónico, siempre con cargador de 220v. Si tu bateria es relativamente nueva debería hacerle un escaneo a la compu a ver si esta tirando algún error. Contanos como te fue. saludos
ELPRISMALOCO
Mensaje por ELPRISMALOCO »
CUANTOS AÑOS TIENE ESA BATERÍA???
Y si lo mejor es probar con otra...
Proba de usar una bateria que este funacionando correctamente y avisanos por favor. Yo me juego por la bateria !!!
gaston1016
Onixito escribió:Hola le cambiaste o probaste otra bateria? a mi me hacía algo parecido cuando ya no levantaba carga, capaz tenes una placa en corto, por otro lado no te recomiendo darle carga con cables a este tipo de autos que tienen todo electrónico, siempre con cargador de 220v. Si tu bateria es relativamente nueva debería hacerle un escaneo a la compu a ver si esta tirando algún error. Contanos como te fue. saludos
Hola no le dimos carga con los cable solo le hicimos puente para poder arrancarlo, y arranco solo que cuando lo apague murio devuelta.
Efectivamente si, era la bateria me parecia raro que lo sea porque le daba arranque y nada pero abria la puerta y se prendia todo radio luces estaba loco!! Por ende dije debe ser algun fusible que esta haciendo corto (tambien tenia una leve chispa en la fusilera) le mostre 5000 pesos en una bateria y arranco.
MUCHAS GRACIAS.
ELPRISMALOCO
a la miercoles.. 5 lucardis una bate...
tenías la original???
cuanto te duró??
LA mía ya está empezando a pedir cambio
no me falla... retiene...
pero si te pones a hacer algo unos 10 mil en el auto... fuiste
Agradecido : 158 veces
Sí, hace una semana le coloqué una MOURA a la Express y me salió $ 4900 !!!! :shock:
