ruido en la dirección
pablofa26
Mensaje por pablofa26 »
Hola mi nombre es Pablo , tengo un prisma ltz 2018 , me hace un ruidon en la dirección, zumbido, me dijeron que la bomba hidráulica, supuestamente me la cambiaron y el zumbido lo sigue asiendo me dijeron en la agencia que es normal de todos los prismas, me quiero morir, es mi primer cero y estoy re caliente, puede ser que sea así,
Re: ruido en la dirección
Hola y bienvenido al club.
En mi caso solo zumba si lo llevas a cualquiera de los extremos (lo cual no es recomendable) y es lógico que lo haga ya que la estas forzando, si el ruido lo escuchas al accionar la dirección normalmente, no creo que sea normal ya que nadie cambia una bomba de dirección por algo que considera "normal", es cierto que el accionamiento de la bomba produce un sonido, pero desde el habitáculo es imperceptible.
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
pablofa26 escribió:Hola mi nombre es Pablo , tengo un prisma ltz 2018 , me hace un ruidon en la dirección, zumbido, me dijeron que la bomba hidráulica, supuestamente me la cambiaron y el zumbido lo sigue asiendo me dijeron en la agencia que es normal de todos los prismas, me quiero morir, es mi primer cero y estoy re caliente, puede ser que sea así,
Amplia un poco mas en que momento o circunstancia te hace ese zumbido la bomba...
Lo que puedo decirte por experiencia propia es que como te dijeron solo girandola al extremo se siente el ruido a la bomba sino en mi caso LTZ 2015 no escucho nada
aleferro
Mensaje por aleferro »
hola, tengo un onix lt 2018, tiene 5300 kilometros, la cuestion es que se escucha un ruido en la dirección como si seria un zumbido, es mas se escucha cuando esta detenido el auto, alguien sabe que puede ser o que hacer
Hola Aleferro, bienvenido. no debería escucharse ningún zumbido, con ese kilometraje yo lo llevaría al servicio técnico y que lo revisen, no deberían cobrarte nada.
Antes de llevarlo, revisaron el nivel del fluido hidraulico, y la tension de la correa.
Los AT tienen solucionado el tema de los ruidos en los extremos de giro (hacia cualquiera de los dos lados)
buckan
Agradecido : 29 veces
Mensaje por buckan »
El zumbido es algo normal el mío depende el día lo hace .en YouTube hay un loco q da un tip volantea para cada extremo varias veces y dice q lo soluciona busquenlo a debe estar
kardenas3
Agradecido : 4 veces
Mensaje por kardenas3 »
Yo tengo un 2018 prisma joy y lo hace desde 0k hoy tiene 33k dicen que los más "antiguos" no hacían ruido, le deben poner materiales más pedorros
jorge1266
Agradecido : 26 veces
Mensaje por jorge1266 »
hola tengo un joy 2017 tiene 15000 ks lo tengo de 0km y cuando esta en movimiento hace ruido como si fuese un extremo reseco
