Reloj de temperatura
GUSTAVO1970
Mensaje por GUSTAVO1970 »
Alguien sabe como intalar un reloj de temperatura en el prisma lt ??
Turcoss
Agradecido : 83 veces
Re: Reloj de temperatura
Mensaje por Turcoss »
Buen día. Acostumbramos presentarnos y saludar en la sección presentación. Abrazo
Agradecido : 157 veces
Agradecimiento recibido: 402 veces
Jonakorn
Mensaje por Jonakorn »
Me interesa saber esto. También tengo un prisma lt.
Guillermo_Padula
estimados buenas tardes , les cuento mi caso ONIX JOY + , si es que estamos hablando de temperatura de refrigerante motor ,
compre en ALIEXPRESS un scanner para conectar al puerto OBD2 , su costo 23 dolares aprox
se conecta con un cable , también hay opciones por bluetooth y algunas app que se puede bajar gratuitamente y ver en el celular , hay algunos de tablero y otros que reflejan en el parabrisas
repito mi caso , fue comprar un aparatito y conectarlo mediante el cable
no solo indica la temperatura del refrigerante , sino que además indica algunas otras variables muy interesantes y se puede verificar la apertura del termostato a los 89-90°C
espero haber ayudado en algo , abajo dejo el sitio donde poder verlo , hay gran cantidad de alternativas
https://es.aliexpress.com/item/32844376 ... b201603_52
