Pasa que el termostato "a la vista" no le vas a encontrar nada pero el correr de km hace que se deteriore (los ciclos de uso) y en algún momento a los mas afortunados se les traba abierto, mientras que los menos queda cerrado y la temperatura se va al joraca. La bomba de agua es otro tema y también se aconseja porque no suelen llegar al segundo cambio de correa, lo que no quiere decir que haya excepciones, teniendo que gastar nuevamente en mano de obra para sacar toda la distribución y poder acceder a la misma...dario2015 escribió:Yo a los 55000 cuando cambie la distribucion cambie bomba de agua y termostato salieron impecables igual los cambie .... creo que haciendo lo reforma no pasa nada y las he visto en muchos corsa que llevan el mismo termostato q el onix
Distribucion cambio de correas y otras yerbas paso a paso
- Prismon
- Agradecido : 81 veces
Re: Distribucion cambio de correas y otras yerbas paso a pas
- dario2015
- Casi Gurú
- Agradecido : 25 veces
Tal cual desarmar dos veces mejor hacer todo de una ...
Como en el video saludos
- Agradecido : 71 veces
Al parecer es de Rosario, yo tambien me colgue viendo unos cuentos videos, es muy meticuloso, y muy honesto en cuanto que muestra en detalle todos los procedimientos, pero deberia tener videos mas cortos, o "timelapses" como para que se muestre lo concreto, y quitarle el audio a muchas partes ya que en algunas interpretaciones "patina" un poquito ya que las basa en "creencias".dario2015 escribió:Encontre este video el que lo hizo un capo esta todo paso a paso a armarse de paciencia dura 2 horitas pero esta todo ....saludos
Hola consulta muchachos.... cuando se cambia la distribución... también se cambia la correa se accesorios y la de la bomba hidráulica...? tengo un prisma LT 1.4 2016
- Agradecido : 159 veces
La distribución se hace a los 50.000 Km. se cambian todas las correas, tensores, bomba de agua, termostato y liquido refrigerante.Jp pablo escribió:Hola consulta muchachos.... cuando se cambia la distribución... también se cambia la correa se accesorios y la de la bomba hidráulica...? tengo un prisma LT 1.4 2016
Para el termostato hay una reforma, me parece una buena alternativa aprovechar que se desarma y hacerla
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Asimismo para un onix viejito yo le haría la reforma para ahorrar costos .ademas de ser lo más práctico de cambiar ante una eventual falla
A los cuantos kilometros se le cambia la correa? El moo tiene 57000 km.
Hola estas muy al límite te recomiendo hacer el cambio lo antes posible. saludos
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
A los 50.000 km se hace la distribución: cambio de correa, tensor y bomba de agua.Herny escribió:A los cuantos kilometros se le cambia la correa? El moo tiene 57000 km.
