Batería
- carielv
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 20 veces
- Agradecimiento recibido: 28 veces
Re: Batería
Supongo que se refiere a la computadora.. Personalmente aún no he cambiado la batería, pero hay varios posts al respecto para informarte si buscas..
Enviado desde mi HTC U11 mediante Tapatalk
- Agradecido : 66 veces
Re: Batería
No pasa nada! no se entiende nada, mejor siempre decir que no para no impacientar o intranquilizar.
- rguanciarossa
Re: Batería
La Ecu no se desprograma con el cambio de batería. Si vas a tener que reprogramar todo lo referente a ajustes a traves de My Link
dany87
- Agradecido : 17 veces
Re: Batería
hola una consulta. tengo un onix joy hace dos años de cero kilometros y hace unos dias atras note que como le cuesta arrancar y hoy ya no arranco... le hice puente con otro auto y nada muerto... puede ser que ya no me sirva mas la bateria?? ( como cotacion hace una semana atras me olvide las luces prendidas tuve que tirarlo unos metros hasta que arranco y de ahi pienso que empezo el problema con la bateria) espero que no sea algo peor...
Re: Batería
Hola lo más probable que sea la bateria deberías darle una buena carga a ver si levanta y sino llevarla a revisar capaz se puso en corto una placa, con dos años de uso es bastante prematuro tener que cambiarla, pero todo es posible.dany87 escribió:hola una consulta. tengo un onix joy hace dos años de cero kilometros y hace unos dias atras note que como le cuesta arrancar y hoy ya no arranco... le hice puente con otro auto y nada muerto... puede ser que ya no me sirva mas la bateria?? ( como cotacion hace una semana atras me olvide las luces prendidas tuve que tirarlo unos metros hasta que arranco y de ahi pienso que empezo el problema con la bateria) espero que no sea algo peor...
Re: Batería
Las baterias de auto estan diseñadas para trabajar a plena carga, por lo que una descarga completa las termina de liquidar si ya estaban en proceso avanzado de vida.
Por otro lado estos autos no se empujan ni se remolcan como cualquier otro vehiculo a inyeccion, es una vieja practica pero inunda el sistema de escape con combustible crudo, inutilizando con suerte el catalizador, si es que la mezcla no se inflama y detona el sistema de escape cuando termina encendiendo el motor del vehiculo.
dany87
Re: Batería
La bateria ya estaba agotada la lleve que la midan asi que tuve que comprar una nueva no me aconsejaron recargarla... Gracias por los consejosjavier_tejedor escribió:Las baterias de auto estan diseñadas para trabajar a plena carga, por lo que una descarga completa las termina de liquidar si ya estaban en proceso avanzado de vida.
Re: Batería
A vos por compartir la experiencia.dany87 escribió:javier_tejedor escribió: Gracias por los consejos
