Rebota levanta vidrios
eze_9104
Hola a todos, tengo un prisma ltz 2015, y hace mas de 2 años tengo un problema con el levanta vidrios del aconpañante, antes de llegar arriba rebota y baja del todo, lo lleve a lo concesionaria y no le hicieron nada y el problema sigue... A alguno le paso!
Re: Rebota levanta vidrios
Si, le ha pasado a varios es el sitema antipinzamiento, generalmente lo solucionan lubricando las colizas de la ventanilla, algunos utilizaron WD40 y otros compraron un lubricante específico para colizas. Lo extraño es que no te o hallan solucionado en la agencia.
- Agradecido : 71 veces
Quizas funcione pesado el mecanismo, o exista suciedad en el mismo, intenta limpiarlo o lubricarlo.
Lo de la agencia es normal son cambiapiezas, si se les complica en lo mas minimo no sabran resolverlo.
A mi me pasaba lo mismo, le puse silicona en gel en los laterales donde trabaja el vidrio (en la corredera). Puntualmente le puse en el fondo, no en los laterales. A ver si me explico suponiendo que sea una "U" el lateral, le puse la silicona en la base o en el fondo.eze_9104 escribió:Hola a todos, tengo un prisma ltz 2015, y hace mas de 2 años tengo un problema con el levanta vidrios del aconpañante, antes de llegar arriba rebota y baja del todo, lo lleve a lo concesionaria y no le hicieron nada y el problema sigue... A alguno le paso!
Con esto de forma inmediata volvio a la normalidad, ya van 6 meses que le puse y nunca mas jodio !!!
