Desbloqueo videos my link 1 en version 24.5 (archivos)
Re: Desbloqueo videos my link 1 en version 24.5 (archivos)
marcos gutierrez escribió:se puede hacer en el prisma lt 2016?
Depende de la versión de MyLink que tengas 1 o 2.. En la 1 se puede, pero hay que ver en que mes lo compraste.
pasanos una foto del menú principal y ya nos damos cuenta. con eso.
mjab081088
Mensaje por mjab081088 »
hola como andan..me podrian decir que archivo hay que bajar y como se realizan los pasos para hacerlo en el auto.por favor¡¡ muchas gracias
fede cobalt
Auto: SELECCIONE
Agradecido : 3 veces
Mensaje por fede cobalt »
adrianc78 escribió:ahi me acabo de bajar el archivo, en cuanto tenga un tiempito pruebo para ver como me va
hola y que paso ? lo pudiste instalar y quedo todo bien ? no perdiste ninguna funcion ?
fede cobalt
Auto: SELECCIONE
hola yo tengo un chevrolet cobalt 1.8 ltz 2014 me sirbe este metodo para desbloquear videos en movimiento?
Agradecido : 149 veces
fede cobalt escribió:hola yo tengo un chevrolet cobalt 1.8 ltz 2014 me sirbe este metodo para desbloquear videos en movimiento?
Hola Fede, si es MyLink 1 si.
Hace backup de los archivos originales antes de cambiarlos. Esto es mucho muy importante.
carrascoleonardo
Auto: Onix RS
Mensaje por carrascoleonardo »
Hola hace unos años perdi la temperatura control de volante y camara trasera.... tengo un SONIC LTZ 2015 y use el de argentina,, ya funciona... ja luego de transpirar mal quedo OK!!!!!
fede cobalt
Auto: SELECCIONE
solamente hago el backup de estos archivos ( MgrMcm.exe, MgrMcm.map ) si llego a perder el comando al bolante o temperatura cual de los dos vuelvo a poner ?
Si, por las dudas, de los que vas a cambiar
Cessna172
Mensaje por Cessna172 »
Gracias por la data, es importante tener en cuenta de realizar el back up antes de hacer algun cambio. Tengo un prisma LTZ 2013 y un cobalt 2014 LTZ ambos con MyLink 1. Ahor a probar tal cual como lo explican. Mucha sgracias. Saludos.
Cessna172 escribió:Gracias por la data, es importante tener en cuenta de realizar el back up antes de hacer algun cambio. Tengo un prisma LTZ 2013 y un cobalt 2014 LTZ ambos con MyLink 1. Ahor a probar tal cual como lo explican. Mucha sgracias. Saludos.
:text-thankyouyellow:
Pasá por el foro de presentación.
