calefaccion, frio del lado acompañante
hola Muchachos tengo un problema que tira aire frio del lado del acompañante, tanto la tobera de los pies como la de arriba, aclaro que de las toberas del lado mio aire caliente. revise los comandos que tiene detras del stereo que va a un disco blanco que mediante un sistema de espiral comanda los controles, todo aparente esta bien, alguien le paso esto?????????
Re: calefaccion, frio del lado acompañante
HOLA A MI ME PASO LO MISMO EN MI PRISMA LTZ 2016 Y SE SOLUCIONO LIMPIANDO EL RADIADOR DE LA CALEFACCION, APARENTEMENTE SE TAPA Y PASA POCO CAUDAL DE AGUA
desconecte las mangueras del radiador de calefaccion e hice pasar agua a presion y fluye bien. tanto de un lado como del otro, y el problema sigue, sale aire natural del lado derecho y caliente del izquierdo. si tapo la tobera del izquierdo sale calor por el derecho
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
estoy notando este problema en mi onix 2015.
calor conductor frio lado acompañante tanto arriba como abajo.. y no sale tan caliente como antes!! sin duda algo se ha tapado...
soluciones?
soluciones?
Buenos dias! Mismo problema, lado conductor calefaccion y lado acompañante frio! Alguien logro solucionarlo?
Yo TAPE con un trozo de esponja las toberas de piso lado conductor ..un poco ...y MEJORÓ LADO DERECHOGonza_68 escribió:Buenos dias! Mismo problema, lado conductor calefaccion y lado acompañante frio! Alguien logro solucionarlo?
Nuevo TIPS ... hoy saque la "tobera de pies" lado conductor ..tiene dos saludas.... en una de ellas adapté una manguera de aspiradora y la orienté por detrás de la consola hacia los pies del acompañante ...SOLUCIONADO
Calefacción tapada
Hola quería saber cómo solucionar el tema de no me tira calor la calefacción para mí entender está tapado el radiador de la calefa como puedo limpiarlo? Cómo desprendo la manguera de la calefacción para poder realizar la limpieza graciass
- Guillermo_Padula
hola , es probable que el radiador tenga acumulada suciedad , ya sea porque se usa poco , porque está sucio el refrigerante y porque es el lugar mas bajo del circuito y por tal motivo la suciedad sólida se acumula alli
las mangueras de la calefacción se desprenden con una especie de clips o pasadores de alambre de acero que te permite retirarlas fácimente (ESTO SE HACE LEVANTANDO EL CAPOT Y LLEGANDO HASTA LOS ACOPLES DETALLADOS ANTES ) , tener en cuenta que se perdera parte del liquido refrigerante , buen momento para evaluar su cambio total , una vez que tengas el radiuador desconectado de ambos lados entrada y salida , pasale aire comprimido gradualmente y fijate que es lo que sale , en base a eso , verás como proceder a continuacion , ÉXITOS
Re: calefaccion fria
Muchas Gracias por la respuesta tenía mi dudas por la manguera de agua q ingresan y salen del avitaculo xtemor a perdidas futuraas Mi mecanico no se anima a realizarlo y q vaya a alguien q sepa del tema pero parece fácil ya voy a tratar de desprender esas mangueras de la calefa y realizar la limpieza para ver si mejora!!! Graciass
