DUDA SOBRE LIQUIDO REF. SUCIO
Agradecido : 66 veces
Re: DUDA SOBRE LIQUIDO REF. SUCIO
No te preocupes, cuando hagas la distribucion aprovecha, cambia el termostato y de paso le cambias el liquido.
myresurrection85
Agradecido : 3 veces
Mensaje por myresurrection85 »
javier_tejedor escribió:No te preocupes, cuando hagas la distribucion aprovecha, cambia el termostato y de paso le cambias el liquido.
Gracias por la data! La verdad que yo de manija porque cuido mucho el auto.
Mantenmiento excesivo generalmente genera incovenientes, si esta bueno prestar atencion. :mrgreen:
Alguien sabe que cantidad de liquido refrigerante lleva en todo el circuito ? o sea para cambiarlo todo ?
tanoense
Mensaje por tanoense »
Puede ser que este mal preparado el liquido. Si esta en garantia llevalo a al servis . Si no hacele un cambio de liquido por tu cuenta lleva el kriox organico fucsia de ypf. Ser recomienda cambiar cada 2 años porque pierdes las propiedades .
Dura 5 años segun el manual, el AcDelco original no va?
5 Litros, pero es practicamente imposible quitarlo todo.
Guillermo_Padula
lo del AGUA POTABLE en la tabla para preparar junto con el refrigerante y usar como líquido en el circuito , creo es una desafortunada traducción de algún manual en portugués , es mas que obvio que jamas se debe usar agua de la canilla ya que esta contiene sales minerales que incrustan y/o corroen , solo usar AGUA DESTILADA + el liquido refrigerante en la proporción correspondiente .
tanoense
En el mio dice kriox organico fucsia de ypf. No en el manual juanto al manual me dieron otro de ypf . Con los diferentes modelos chevrolet y motores . A donde descriven los distintos filtros aire aceite etc etc. Liquido refrigerantes y tipos de aceites. Y te dice 2 años. O 50mil km
Si, agua destilada es lo que va, todo depende de la cantidad que agregues y el manual del usuario es solo para agregar liquido ya que el refrigerante se supones que lo cambias en un service.
Lo de la marca depende de con quien hagan el convenio, al cambiar la distribucion si cambias la bomba aprovechas y cambias el liquido refrigerante, muy probablemente sean los aditivos que agregan o algun tipo comercial, en mi opinion no le pongo ni NAFTA de YPF o trato de evitarla, asi que mucho menos otros fluidos como aceite o refrigerante.
