Inclinado izquierda
Jb2082
Inclinado izquierda
Mensaje por Jb2082 »
Hola, cómo andan? Tngo Prisma Joy 2017 con 44000km, desde hace unos meses. Hace unas semanas noté q está inclinado hacia mi lado (conductor).
Soy de Santa Rosa La Pampa, lo lleve a un lugar especializado (Margaria) y luego de revisarlo me dijeron que eran los espirales delanteros que tenían 7cm de diferencia, se los reemplazó, alineación, pero continua igual (mala mía no reclamar los espirales viejos para revisarlos). Lo lleve de nuevo, midieron, y están todos bien de altura, solo hay una diferencia de 0,5cm entre el derecho y el izquierdo del lado trasero (midiendo desde el final del guardabarros hasta el centro de la rueda), así que según ellos no tiene nada y el informe de alineación da que está todo bien.
El tema es que al dejarlo estacionado, desde atrás se lo ve algo inclinado, y al andar solo, tngo que ir del lado derecho de las calles para q la comba de la calle me haga sentir q voy derecho, sino siento que voy sentado inclinado, y ni hablar cuando doblo para la derecha, parece q se fuera a volcar.
Obviamente lo voy a llevar q otro lugar, pero mientras tanto se les ocurre que podrá ser?
Barras estabilizadoras leí por acá que el Hoy no tiene...
Desde ya muchas gracias
Gaby R
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 7 veces
Re: Inclinado izquierda
Mensaje por Gaby R »
Jb2082 escribió:Hola, cómo andan? Tngo Prisma Joy 2017 con 44000km, desde hace unos meses. Hace unas semanas noté q está inclinado hacia mi lado (conductor).
Corroborarse los valores de alineación? La presión de los neumáticos? Si controlaste la altura adelante, lo hiciste atrás? Mediste la distancia desde el centro de la llanta hacia el borde del guardabarros a la altura de la puerta delantera? Las llantas, están perfectas? O, sabés si no están ligeramente deformadas? Esto último se ve al balancear.
Enviado desde mi moto g(7) plus mediante Tapatalk
Guillermo_Padula
si el auto no tuvo golpes en el piso y zocalos laterales , controla sobre una superficie confiable plana , la distancia entre el zocalo donde se ubica el gato y el piso , son 4 puntos , marca sobre el piso los lugares donde mediste , luego saca el auto , estacionle girado 180 grados , o sea pone la trompa donde antes la cola y volve a medir esos cuatro puntos , compara
¿Los amortiguadores están bien?
Por lo general, si se "pinchan", se levantan un poco.
Hola deberías hacer revisar los amortiguadores y la presión de aire de los neumáticos, realmente que los espirales tengan 7 cm de diferencia entre si me parece imposible, tendrías que ver como está ese amortiguador que tenía el espiral vencido lo más probable es que este reventado. Saludos
Jb2082
Hola, muchas gracias por las prontas respuestas. Voy a probar lo q recomiendan y los mantengo al tanto.
Guillermo_Padula
Onixito escribió:Hola deberías hacer revisar los amortiguadores y la presión de aire de los neumáticos, realmente que los espirales tengan 7 cm de diferencia entre si me parece imposible, tendrías que ver como está ese amortiguador que tenía el espiral vencido lo más probable es que este reventado. Saludos
hola , pense igual q onixito , 7 cm es mucho , se deberia tratar de recuperar los espirales usados y ver , ademas esos espirales son del dueño del auto , los repuestos usados siempre se devuelven
Agradecido : 157 veces
Buen día
7 Cm.... es mucho, las cazoletas quiero suponer que las controlaron.
Si atras tenés una diferencia, hace facil, cambia los resortes de lugar derecha x izquierda. Si es problema del resorte te quedaria tumbado al revez, sino hay otro problema.
Los amortiguadores son presurizados, es decir que aparte del aceite hidráulico, tienen gas, lo que hace que el amortiguador haga fuerza para abrirse, pero cuando lo tenés afuera, puesto en el auto NO te lo va a levantar 7 cm!!!! Ni que fuera suspensión neumática.
Jb2082
Hola, pensé lo mismo, pero otras veces me qedan dando vueltas los repuestos en el baúl, así que está vez preferí ni pedirlos...
Jb2082
Sergioltz escribió:Buen día
Hola Sergio, hoy lo llevé a la central de la Casa dónde hice el cambio, lo revisaron y los amortiguadores dan perfecto, están más del 80% c/u, y los espirales se ven bien, solo con esa diferencia de -1 cm del lado trasero izquierdo, me propusieron desarmar, y rotar los espirales, cómo decís vos, y volver a alinear, sin costo obvio.
Así q el sábado vamos a ver y les cuento.
