Inclinado izquierda
Agradecido : 157 veces
Re: Inclinado izquierda
Ojalá lo solucionen, a veces midiendo desde el piso (superficie plana y nivelada) al borde del guardabarros suele haber una diferencia, no es exactamente igual. Pero el auto se tiene que ver derecho, no caido hacia un lado.
Agradecido : 66 veces
Sergioltz escribió:Ojalá lo solucionen, a veces midiendo desde el piso (superficie plana y nivelada) al borde del guardabarros suele haber una diferencia, no es exactamente igual. Pero el auto se tiene que ver derecho, no caido hacia un lado.
Consulta a usted que sabe de esto, si se ve inclinado necesariamente debe "tirar hacia ese lado" o eso es puede corregir con "alineacion", aunque la logica indicaria que hacer eso estaria "mal"
No necesariamente, más si la diferencia es +- 1cm.
Sino, los autos conducidos por personas obesas siempre tirarian a la izquierda. :mrgreen:
Sergioltz escribió:No necesariamente, más si la diferencia es +- 1cm.
Para estos el puesto de conduccion central seria la posicion optima :mrgreen: :shock:
