COMO SACARLAS BUTACAS DELANTERAS
- cocucha
- Agradecido : 8 veces
Muy buenas chicos, me veo en la obligacion de preguntarles antes de hacer cagadas, si alguno sabe
o en alguna oportunidad saco las butacas delanteras del onix, en la guia en la parte de atras de cada
lado hay tornillo con cabeza torx pero adelante NADA, hay algun secreto, trampa o algo raro, soy
sincero nunca habia visto este sistema en todos los casos siempre habia hay un tornillo.
Quien sepa si me puede dar una mano mas que agradecido, quiero ver si le puedo poner las fundas. Gracias
hace dias que estoy buscando por SAN GOOGLE y nada evidentemente hasta hora nadie las habia sacado
pero para que queden bien colocadas las fundas lo mejor es desarmar la butaca. de nuevo gracias
- cocucha
Re: COMO SACARLAS BUTACAS DELANTERAS
a mira gran detalle le voy a preguntar, muchas gracias por contestarme un abrazoamaluro escribió:Pablito81 las saco, creo que se encastran de adelante, tienen como un calze.
Hola Cocucha,
Pablito las saco y puso como hacerlo, fijate por aca que esta explicado:
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... 5&start=20
Son dos bulones Thorx de 50 y adelante va calzada !!!
- cocucha
gracias daneduaguirre, vos sabes que yo lo habia leido pero no me acordaba porque tema, este findedaneduaguirre escribió:Hola Cocucha,
pasado las desarme una pavada, es lo mejor para poner la funda desarmando todos los plasticos, gracias
a todos otra ves un abrazo.
si podes hacete un tutorial!!
y si vas a desarmar fijate el tema de regulacion en altura del asiento ya q los JOY no los trae a ver si se pueden adaptar
- cocucha
dale saco fotos y lo hago, me quedo por poner la funda de la butaca del lado acompañante, este finde si todoBlopaz escribió:si podes hacete un tutorial!!
esta bien tengo la idea de hacerlo, asi que me comprometo a subirlo, un abrazo
Hola! Pudieron sacar las butacas. Por completo? Yo las logre sacar pero me queda el cinturon por sacar y no se como y no quiero romper nada.. alguien sabe como hacerlo? Gracias!
