Creo que ya no traen más grifo de calefacción, trabaja directo y con el regulador se selecciona la temperatura.javier_tejedor escribió:Puede ser! alguien sabe donde esta el grifo de la calefaccion ?
Insólito ruido en motor apagado caliente
- Agradecido : 157 veces
Re: Insólito ruido en motor apagado caliente
Supuestamente el ruido viene de abajo, pero no será la tapa del depósito???
ale71
- Agradecido : 139 veces
Quizas si!!! ... Peeero porque no le bajo liquido cuando apago la calefaccion?Sergioltz escribió:Supuestamente el ruido viene de abajo, pero no será la tapa del depósito???
Esperemos que cuente si lo soluciono y que comente que era
- Agradecido : 66 veces
Una buena, era un problema recurrente en los corsas, y hasta peligroso si eras descuidado y perdias todo el refrigerante.Sergioltz escribió:Creo que ya no traen más grifo de calefacción, trabaja directo y con el regulador se selecciona la temperatura.javier_tejedor escribió:Puede ser! alguien sabe donde esta el grifo de la calefaccion ?
charly2020
- Agradecido : 3 veces
Amigos, para cerrar el hilo, la perdida de agua era por el multiple de admision. Sobre un costado de las 4 bocas de admision tiene un conducto por donde circula el liquido refrigerante, bueno por alli perdía. De 15k que me presupuestaban para cambiar bomba de agua y demás, gaste solo 3k. Gracias a todos por sus comentarios.
Que bueno que lo solucionaste, era eso lo que además de perder refrigerante, hacia ese pitido/corneta?charly2020 escribió:Amigos, para cerrar el hilo, gaste solo 3k. Gracias a todos por sus comentarios.
charly2020
