Crucero
Fabian Romero
Crucero
Mensaje por Fabian Romero »
Hola alguien sabe si es posible poner velocidad crucero en el chebrolet prisma LTZ 2017, quiero saber si alguien lo pudo hacer
Re: Crucero
Hola Fabian.
¿Tiene control crucero?
Los pasos son los siguientes. Primero debes encender el control crucero.
Para ello, presiona el botón de la izquierda, como se ve en la imagen anterior. (Si lo vas a hacer estático, tendrás que encender el motor). Tienes que prestar atención que una luz blanca se encienda en el tablero. Puede ser que ya lo tienes encendido. Presiona tantas veces hasta que veas una luz que se apaga y se enciende cada vez que apretás el botón. Una vez identificado, lo dejas encendido.
El siguiente paso, tiene que ser con el vehículo en marcha. Superando los 40 km/h, y alcanzado la velocidad deseada, baja la rueda (la del centro) para activarlo. La luz blanca pasara a estar en verde.
Y ya lo tienes. Ya puedes sacar el pie del acelerador. El vehículo mantendrá la velocidad. Puedes ajustar la velocidad del auto; se hace con la rueda. Para aumentar la velocidad debes subirla varias veces, o mantenerlo hacia arriba (ten en cuenta que si sueltas la rueda, esta volverá a su reposo). Para bajar la velocidad, bajas la rueda.
Para desactivar el control crucero, hay tres formas. Presionando el freno, presionando el botón izquierdo o el derecho. El derecho va a apagar la computadora. Si desactivas el control crucero con el freno o con el botón izquierdo, puedes re establecer la velocidad que tenias, subiendo la rueda. El auto buscara la velocidad que tenias.
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Re: Crucero
Mensaje por onixskyblue »
Creo que el compañero quiere saber si se puede agregar al ltz 2017 transmisión manual el comando del at.
No como usar el crucero.
Re: Crucero
onixskyblue escribió:Creo que el compañero quiere saber si se puede agregar al ltz 2017 transmisión manual el comando del at.
aaaa, ok.
Re: Crucero
La verdad que a mi también me interesa ¿Leon sabes si se puede?
¿El Agile con caja manual trae no?
Re: Crucero
aacasa escribió:La verdad que a mi también me interesa ¿Leon sabes si se puede?
No, no tengo ni idea. Primero habría que averiguar en Chevrolet y ver cuanto sale.
Re: Crucero
Si, tienen que empezar por cambiar la ecu y el volante :mrgreen:
Re: Crucero
El volante no me preocuparía tanto, en Brasil estan baratos. La ECU, bueno ese es otro tema........ :angry-cussingblack: ¿Un palo de escoba en el acelerador no es lo mismo no?
Agradecido : 159 veces
Re: Crucero
aacasa escribió:¿El Agile con caja manual trae no?
Buen dia
Sí, mi primo tiene en venta un Agile LT 2016 (35.000 Km.) y trae control de velocidad.
Habria que ver los Brasileros como lo hacen, ellos están mas adelantados que nosotros :ugeek:
No sé si hay que cambiar la ECU, si lleva una interface, si es solo programación....
Re: Crucero
Seria un golazo, es lo único que le agregaría a mi LTZ....... :pray:
