Cambio de lamparas
Re: Cambio de lamparas
Angeluzjevaz24 escribió:Alguien me podría decir qué modelo de lámpara lleva los faros antiniebla del prisma 2017. Desde ya muchas gracias.
Hola supongo que tienen la misma lámpara de los línea vieja esa es la H27, también se consigue como la 881 o 880, entre las dos últimas lo que cambia es la forma del capuchon donde se conectan, la 881 es en forma de L como la H27 y la 880 viene recta pero cualquiera de los tres modelos va bien. saludos
forraso356
Agradecido : 3 veces
Mensaje por forraso356 »
Excelente info. Entre para ver si alguien tenía ésta info. Gracias.
Prismon
Agradecido : 81 veces
Mensaje por Prismon »
:text-goodpost: Excelente paso a paso.
Tengan presente los que ponen Leds que deben compensar el consumo (generalmente con una resistencia) para que la compu no sense "circuito abierto" y les tire error.
Prismon escribió::text-goodpost: Excelente paso a paso.
Solo aclaro que las luces antinieblas se puede poner led sin resistencia ya que no son monitoreadas por la compu !!!
kardenas3
Agradecido : 4 veces
Mensaje por kardenas3 »
muchas gracias me sirvio el del faro delantero pq tenía dudas si tenía una traba la ficha, pero no, era a presión como el vídeo 2
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
diego bozzano escribió:hola, quiero cambiar la lámpara alta- baja izquierda, pq se me quemo, pero no logro sacarla ficha de la lámpara, esta terriblemente agarrada. alquien tiene alguna solución?
Me pasó lo mismo, resulta que el caño del recipiente de agua del sapito se saca para poder tener espacio. Vean el minuto 2:17 de este video:
emiliounix
Bueno, a pesar de que saqué el caño del reservorio de agua del sapito, el conector estaba durísimo y terminé rompiendo la óptica de tanta fuerza que hice.
El gancho de chapa que sostiene al alambre que fija la lámpara se salió y cayó dentro de la óptica (no se ve, quedó entre la parte reflectiva de la óptica y su armazón de plástico).
En esta foto se ve el gancho en la óptica sana:
Óptica derecha (sana)
Acá se ve cómo "desapareció" el bendito gancho de chapa.
Óptica izquierda (rota)
Sé que está dentro de la óptica porque cayó cuando saqué la goma.
Ahora la lámpara queda sostenida sólo por la goma, con lo cual va a tener movimientos y vibraciones. Sin contar con que se puede salir con un golpe fuerte. Podría sacar la óptica para recuperar el gancho, pero por lo que investigué tengo que desarmar el paragolpes delantero. No quiero hacer eso así que tengo que ver si se consigue repuesto de ese gancho o sino inventar un arreglo casero.
Moraleja, tengan mucho cuidado al cambiar las lámparas que vienen de fábrica, están muy agarradas al conector y se puede romper la óptica como me pasó a mí.
Última edición por emiliounix el 15 May 2020, 08:53, editado 1 vez en total.
PabloLaBoca
Mensaje por PabloLaBoca »
emiliounix escribió:Bueno, a pesar de que saqué el caño del reservorio de agua del sapito, el conector estaba durísimo y terminé rompiendo la óptica de tanta fuerza que hice.
El gancho de chapa que sostiene al alambre que fija la lámpara se salió y cayó dentro de la óptica (no se ve, quedó entre la par reflectiva de la óptica y su armazón de plástico).
Hola buenas tardes, si la lámpara está muy pegada al conector se puede sacar poniendo un poco de wd40, lo dejas 5 minutos y con una pinza de punta larga la despegas haciendo un poco de palanca contra la chapa del auto, sale fácil.
gsosa
Agradecido : 6 veces
Mensaje por gsosa »
Buenas, gente! Espero se encuentren todos muy bien (los suyos también!)
Consulta (si no corresponde hacerla aquí agradecería me indiquen cuál es el sector indicado, por favor):
Necesito cambiar una lámpara de posición y una de freno traseras de mi Onix Joy 2018. Sé que no suelen tener un precio inaccesible las lámparas, pero para aprovechar, tengo dos Vosla H4 de 12V... Sirven para reemplazar esas dos luces?
Muchas gracias desde ya!!!!
Germán
P.D: :text-goodpost:
js997
Mensaje por js997 »
gsosa escribió:Buenas, gente! Espero se encuentren todos muy bien (los suyos también!)
Germán
No va en ninguna! Para la de posición lleva un piojito T10, no salen mas de 50 pesos cada uno, de hecho te las regala el repuestero con una compra mas grande. Las de atrás son dos polos, creo q el modelo es P21. Tambien salen dos mangos. Por 350 creo que tenes las dos nuevas. Reemplazalas vos que es una pelotudés y recorda no tocar la parte de vidrio o limpiarla con alcohol de haberlo hecho antes de colocarla.
