Cambio de lamparas
Re: Cambio de lamparas
Hola las lámparas vosla H4 si son de 60/55w deberían funcionar perfectamente. Con respecto a la luz de posición trasera no es de dos polos, es de un solo filamento que cuando pisas el freno aumenta la intensidad. Para reemplazar las bombillas traseras sacas dos tornillos y haces un poco de fuerza y sale todo el farol. saludos
Mala mía, no te sirven las h4 son para alta y baja.aacasa escribió:Onixito, creo que la consulta es si puede usar las H4 para colocar en el lugar de la de posición quemada, cosa que no es factible.
gracias aacasa!
tanoense
No de ningun tipo . No llevan emulador nada. Sacas y pones como si fuera la original hace 2 años y medio que las tengo cero drama
- Agradecido : 158 veces
- Agradecimiento recibido: 404 veces
Hola Ale, esas son para los auxiliares. Ahí no los controla la compu, así que no tira error.ale71 escribió:Tanoense, no te tiran error?tanoense escribió:Le quedan exelente y sin modificar nada
Para las altas/bajas Sí.
ale71
- Agradecido : 139 veces
Para las altas/bajas Sí.[/quote]
Gracias por la aclaracion Sergio!!.
Abrazo
Abrazo
