Llegué a los 100.000 km !
Para charla de cualquier cosa
Agradecido : 157 veces
Re: Llegué a los 100.000 km !
ale71 escribió:Que diferencia de precio entre lo que te costo a vos y el link de ML.... :shock: :shock: .Que locura los precios que le ponen a los repuestos
El precio de ML es el sello más el caño, en la agencia pusieron solo el sello (o`ring).
Y el tema de precios, si, es una locura. Las cubiertas están suspendidas las Facturaciones de casi todas las marcas. Tengo varios clientes en espera porque no me entregan, o si me las dan es sin precio..... :ugeek:
ale71
Agradecido : 139 veces
Mensaje por ale71 »
Y el tema de precios, si, es una locura. Las cubiertas están suspendidas las Facturaciones de casi todas las marcas. Tengo varios clientes en espera porque no me entregan, o si me las dan es sin precio..... :ugeek:[/quote]
Claro, muchos rubros estan igual (no solo automotor) te dicen que no tienen o que no les entra porque no saben que precios poner. Terrible!!!
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
Martin escribió:
emiliounix escribió:Consulta Martin,
¿Qué es el ítem "SELLO DIST ENT"?
Ahí lo encontró Sergio, cualquier repuesto lo pueden buscar por el nro. de parte, que es el número que está en la primer columna.
Es parte del mantenimiento preventivo o te lo cambiaron porque estaba desgastado/roto? Gracias Martín.
No lo solicité particularmente así que debe ser parte del mantenimiento preventivo
emiliounix
Martin escribió:No lo solicité particularmente así que debe ser parte del mantenimiento preventivo
Gracias Martín, pregunto porque vamos a hacer la distribución (service 50k) con mi hermano y ya compré todos los repuestos menos.
Saludos y nuevamente felicidades.
Agradecido : 66 veces
Esta bien que cuiden la admision, si toma aire sin filtrar por una fuga provocara un desgaste prematuro del motor.
Excelente la atencion de Comar, sobre todo el asesoramiento, ya que nunca les deje un auto, me paso con un corsa que se rompio el arranque el ultimo dia en mardel por lo que estuvo todo el dia en marcha practicamente y cuando necesitaba apagarlo lo dejaba en lugares donde solo por la pendiente pudiera volver a encenderlo.
