Duda cambio de batería?
myresurrection85
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 3 veces
Cómo anda la banda? Espero que todos bien. Les consulto lo sig. Tengo que hacer el cambio de batería de mi onix 2017. Ya está bastante panzona y no se banca escuchar mucho tiempo música con el auto apagado... Me preocupa el tema que se desconfigure el mylink. Alguien sabe si pasa algo? No tengo ninguna tarjeta con códigos, el auto no me lo trajo de 0km. Saludos!
Re: Duda cambio de batería?
Hola cuando cambié la batería no tuve ningún tipo de problemas volvió todo como estaba, no se cuanto tiempo pensas dejarla desconectada para hacer el cambio pero x unos 15 minutos no vas a perder ninguna configuración. saludos
- Agradecido : 157 veces
Hola myresurrection85, cuando yo trabaja con Baterias, lo que hacia era puentar con otra mientras hacia el cambio.
Algunos autos se desconfiguraban las alarmas, los estereos, más esos tipo VW que van con el código de 4 números, por eso para evitarme problemas mantenía al vehículo alimentado con 12V mientras sacaba y ponia la bateria. Me ahorraba problemas.
En nuestros vehículos solo se puede borrar la hora del MyLink, pero no deberias tener problema.
Santiago74
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 16 veces
No tenes ningún problema salvo que se desconfigura fecha y hora, y si tenés OnStar te van a llamar para preguntar que pasó que se cortó la energía del auto.
Santiago74
Otra cosa, cámbiale la batería, son de muerte súbita, te dejan a pata de un momento a otro. El mío es 2017 y hace dos semanas se la tuve que cambiar porque murió. No te dejes meter cualquier batería, ponele la que lleva el auto porque te quieren meter cualquier cosa.
- Agradecido : 66 veces
ARGento
- Agradecido : 11 veces
Santiago74 escribió:Otra cosa, cámbiale la batería, son de muerte súbita, te dejan a pata de un momento a otro. El mío es 2017 y hace dos semanas se la tuve que cambiar porque murió. No te dejes meter cualquier batería, ponele la que lleva el auto porque te quieren meter cualquier cosa.
hola,
ayer se me murió la batería (con código CODE 59), al cambiarla el mylink se reinicio y no activa el modo nocturno cuando enciendo las luces, alguien sabe como solucionarlo?
para los mapas encontré como dejarlo en modo nocturno todo el tiempo, pero estaría mejor si pudiera ponerlo en automático,
prisma 2017 ltz
- ManuelKuhn
- Agradecido : 152 veces
Buenas, hay que tener en cuenta que el alternador fue diseñado para un tamaño de batería y para los consumos del automóvil, he escuchado que en algunos casos al poner baterías mas grandes, después tuvieron problemas con el alternador.javier_tejedor escribió:ACDELCO GOLD, si podes ubicar una mas grande mejor, 12x55 o 12 x60.
- Agradecido : 40 veces
Si, puede llegar a tener problemas; porque además de tener que generar corriente para cargar la batería, también debe mantener todo encendido. Y eso genera calor; y por consiguiente la rotura del mismo.ManuelKuhn escribió:Buenas, hay que tener en cuenta que el alternador fue diseñado para un tamaño de batería y para los consumos del automóvil, he escuchado que en algunos casos al poner baterías mas grandes, después tuvieron problemas con el alternador.javier_tejedor escribió:ACDELCO GOLD, si podes ubicar una mas grande mejor, 12x55 o 12 x60.
No pasa nada por 10A mas, el alternador esta sobredimensionado, lo va a agradecer sobre todo si le dan uso intensivo al AA o viven en un lugar con clima muy frio ya que el auto fue diseñado para Brasil, por eso la bateria es de juguete
