Desactivar camara de reversa de My link
- Agradecido : 7 veces
Hola gente que tal?, Hace un tiempo me abriero el auto para robarme y me rompieron el My link es un prisma ltz 2016.Por suerte el seguro se hizo cargo y lo cambiaron pero se ve que le pusieron un modelo más nuevo ya que cuando pongo reversa se habilita la interfaz de la cámara "obviamente no se ve nada ya que el modelo 2016 no trae camara" , alguien sabe cómo se puede hacer para desactivar esa interfaz? Saludos!
- Agradecido : 150 veces
Re: Desactivar camara de reversa de My link
Hola LucianoLuciano1996 escribió:alguien sabe cómo se puede hacer para desactivar esa interfaz? Saludos!
Me parece que por software.....
Porque si anulas la señal de marcha atrás (cortando el cable, ponele) te dejara de funcionar tambien el sensor de estacionamiento. Así que creo que viene por el lado del software...
Hola Sergio gracias por responder!, Pienso igual que debe ser algo de software capaz borrando algún archivo de la carpeta sistem pero la verdad que no tengo idea si será de ahí y cuál será el archivo ,el otro día probé actualizando a la última versión de My link y nada tampoco tendría que probar actualizando a alguna version más vieja. Pero bueno mientras tanto si a alguien ya le pasó a llega a saber bienvenido sea. AbrazoSergioltz escribió:Hola LucianoLuciano1996 escribió:alguien sabe cómo se puede hacer para desactivar esa interfaz? Saludos!
Hola Luciano, con las actualizaciones del soft, siempre hacé backup de los archivos originales que vayas a cambiar.Luciano1996 escribió:Pienso igual que debe ser algo de software capaz borrando algún archivo de la carpeta sistem pero la verdad que no tengo idea si será de ahí y cuál será el archivo ,el otro día probé actualizando a la última versión de My link y nada tampoco tendría que probar actualizando a alguna version más vieja.
Cuando se hace la modificación para ver videos en movimientos, no todos los archivos a reemplazar son iguales, a veces perdés funciones como la temperatura exterior o los comandos del volante, por eso después se prueba con otro hasta que quede bien.
Es cuestión de encontrar que archivo modificar y por cual...
Buen puntoale71 escribió:Hola Luciano
Y si aprovechas y le pones una cámara? En teoría debería funcionar
