refrigerante
palmu
refrigerante
Mensaje por palmu »
hola amigos tengo un problema , tengo un prisma mod 2014 hace 2 meses que lo tengo siempre que me bajo siento un fuerte olor a refrigerante , el mecanico me dijo que no hay ninguna fuga , el olor me esta volviendo loco ¿ alguien me puede ayudar ?
tanoense
Re: refrigerante
Mensaje por tanoense »
Proba cambiando la tapa del deposito. Y controla que no baje el nivel del liquido. Si baja es evidente que tenes una fuga.
palmu
Re: refrigerante
Mensaje por palmu »
el mecánico la reviso y dijo que estaba bien
palmu
Re: refrigerante
Mensaje por palmu »
gracias tanoense como ya dije el mecanico la reviso y dijo que estaba bien , pero por lo que vale te hago caso y la cambio , el nivel de liquido lo controle y no baja nada
ale71
Agradecido : 139 veces
Re: refrigerante
Mensaje por ale71 »
es raro que sea tan fuerte, en tu lugar cambiaria todo el refrigerante por el que viene de fabrica, sino pierde no cambiaria la tapa
(hay que ver si el dueño anterior no se lo cambio y le puso cualquier cosa), por otro lado el olor lo sentís solo en un lugar cerrado (garage) o también al aire libre?
palmu
Re: refrigerante
Mensaje por palmu »
hola ale71 , mira yo soy muy metódico y apenas lo tuve le hice cambio de correas bomba de agua ,aceite filtros y liquido refrigerante porque el olor ( insoportable ) ya lo sentía como dije cambie refrigerante y también hace olor , mi mecánico lo recontra reviso ( yo soy demasiado hincha p ) y no encuentra nada , ahora bien ayer hice un viaje digamos corto y le di pata cosa que me gusta , cuando me baje el olor era insoportable levante el capot y peor todavía , siempre estando en la calle lo deje enfriar y el liquido esta al mismo nivel o sea no consume liquido , si puedo esta semana me llego a una concesionaria a ver que me dicen para colmo soy de una ciudad que de pedo hay algun repuesto
ale71
Re: refrigerante
Mensaje por ale71 »
Palmu como estas?, por la dudas revisa bien el motor que no haya algún bicho muerto dentro del motor, quizás entre el chapón y el cárter, en algún rincón o dentro del pasa ruedas, etc y con el calor del motor se intensifica el olor. También es raro si fuera un bicho que persista el olor tanto tiempo
Ahora si no tenes fuga porque se hace tan intenso el olor a refrigerante, yo buscaría por otro lado
palmu
Re: refrigerante
Mensaje por palmu »
gracias ale71
Re: refrigerante
Pregunto por ignorancia....¿ a que huele el refrigerante? abri el deposito del mio y no percibo un olor fuerte o molesto
Re: refrigerante
aacasa escribió:Pregunto por ignorancia....¿ a que huele el refrigerante? abri el deposito del mio y no percibo un olor fuerte o molesto
El refrigerante contiene algun tipo de "alcohol", huele similar guiso de lentejas. :mrgreen:
