Stop porton trasero onix ltz
gut
Mensaje por gut »
buenas tardes, alguien sabe como cambiar el tercer stop del porton del onix?
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Re: atop porton trasero onix ltz
Mensaje por eldiegote »
Está puesto a presión, se saca desde afuera con la mano, haciendo un poco de fuerza.
cuando lo saques explica como lo hiciste para que el resto no se mande alguna y contanos que tipos de lamparas lleva la 3ª luz de stop
Agradecido : 159 veces
Sergioltz escribió:Hola a todos, les comento que la tercera luz de Stop, que está en la tapa de baúl, son de LED. No viene placa sola de LED, te venden el faro completo y sale $1700. A mi no me andaban 3 del lado izquierdo, así que metí mano y lo arreglé.
Observación: NO tira error en el tablero este STOP
Gracias Sergio por compartirlo y por las fotos subidas !!!
Ramiro82
Re: Stop porton trasero onix ltz
Mensaje por Ramiro82 »
uhh buenisimo, gracias por compartir, se me quemaron dos del lado derecho y salen 2200 aqui en salta
gaston_amaya
Agradecido : 10 veces
Mensaje por gaston_amaya »
Hola, que tipo de led pusiste? desde ya gracias. tengo el mismo problema ya desarme y tengo la placa..
Buen dia
Led de alta potencia tipo este:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... RlYzU5NGQ5
Así
lmeza343
Mensaje por lmeza343 »
Hola a todos
Tengo un prisma joy del año 2017 y le pegue a un árbol haciendo marcha atrás. Estoy reparando pero no puedo desconectar la ficha de la tercer luz de stop. No quiero hacerle fuerza para no romperla pero por mas que me rompo la cabeza no logro entender cómo se saca. Si alguien ya la ha desconectado podrían por favor explicarme?
desde ya muchas gracias
Luis
