Estereo chino con pantalla o similar
Buenas noches, molesto x una consulta, estuve mirando el foro y no encuentro nada relacionado con cambio de estereo original de ónix joy x estereo de pantalla china (se q son media p****) o alguna opción económica de marca aceptable. En YouTube hay bastante de estereos chinos con problemas de calentamientos, reseteos, muerte de baterías, etc. Alguien tiene experiencia sobre esto? Yo creo q x menos de 20 lucas no se consigue nada bueno no? Gracias x su tiempo. Abrazo!
- Agradecido : 157 veces
- Agradecimiento recibido: 402 veces
Re: Estereo chino con pantalla o similar
Hola Miguel, fijate acá:
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... t=pantalla
Buenas!! Mira yo compré un stereo chino hace dos años cuando empezó. Subir el dólar, lo pague 2500, l verdad hasta hoy va se 10 se puede ver videos, tiene cámara de retroceso, el tema del calentamiento para nada, y yo lo conecte como el de fabrica, osea cuando apagas el motor a los 10 minutos se apaga asi que no tengo ese problema, y l verdad lo uso mucho, lo único que no tiene mucho sonido, le puse parlantes en las puertas traseras pero el equipo no tira mucho, igual soy medio viejo así que no escucho muy fuerte!! Cómo te dije en dos años cero problema
Juceto escribió:Buenas!! Mira yo compré un stereo chino hace dos años cuando empezó. Subir el dólar, lo pague 2500, l verdad hasta hoy va se 10 se puede ver videos, tiene cámara de retroceso, el tema del calentamiento para nada, y yo lo conecte como el de fabrica, osea cuando apagas el motor a los 10 minutos se apaga asi que no tengo ese problema, y l verdad lo uso mucho, lo único que no tiene mucho sonido, le puse parlantes en las puertas traseras pero el equipo no tira mucho, igual soy medio viejo así que no escucho muy fuerte!! Cómo te dije en dos años cero problema
Te invito a pasar por acá:
