Hola a todos
La verdad que hablar del reloj de temperatura me hizo ruido y empecé a indagar y encontré en ML unas computadoras de abordo que funcionan con un display independiente y se conecta al Obd2. Para mi es algo nuevo ya que no los conocía
Indica varias cosas por ejemplo:
» Velocidad, RPM, temperatura del líquido refrigerante, voltaje batería, consumo de combustible instantáneo y promedio, tiempo y distancia de manejo.
» ALERTAS por: batería BAJA, motor caliente (sonoro y visual), exceso de velocidad (sonoro y visual) o RPM, código de falla del motor.
» Ajuste KM o millas.
» Detecta CÓDIGOS de FALLA y los puede borrar.
» Alerta sonora ajustable (on / off)
Les dejo 2 link, uno es de un reloj especifico y el otro es general donde hay varios modelos y precios
https://vehiculos.mercadolibre.com.ar/a ... atura-obd2
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... d8a5257479
Si alguien los conoce, tiene referencia o lo compra comente su experiencia
CAMBIO CORREA DISTRIBUCIÓN
- Agradecido : 70 veces
- Agradecimiento recibido: 270 veces
Re: CAMBIO CORREA DISTRIBUCIÓN
Con un adaptador ELM 327 (es bluetooh) y la aplicacion torque para android podes ver todos esos datos en tiempo real desde tu celular android.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 5b8ce19df2
con poco mas de 500 $ devaluados es tuyo (hoy 7/5/2021)
ale71
- Agradecido : 139 veces
Hola Javier, si lo conocía y se que muchos los usan con la APP, lo bueno que es económico. Pero a mi gusto el otro es mas practico porque queda fijo en el auto y te olvidas (como si fuera parte del instrumental)javier_tejedor escribió:Con un adaptador ELM 327 (es bluetooh) y la aplicacion torque para android podes ver todos esos datos en tiempo real desde tu celular android.
Es cuestión de gusto, pero los 2 parecen prácticos. Vos lo usaste o probaste el ELM327?. Funciona bien?
si, hace años que existen, desde que tengo el primer corsa hace mas de 10 años que lo tengo.
Si gasto mas gastaria en en un scanner en serio (estos son solo lectura), es decir solo se puede mirar, con otro tipo de equipo tambien podes escribir en zonas de mem de la ecu ademas de cambiar ciertas configuraciones.
