Estimados , he realizado un nuevo tutorial, por cualquier duda suscribanse al canal de YouTube o consultas por el mismo medio.
Espéro les sirva Saludos
CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR
Re: CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE MOTOR
osea que un bolu como yo jeje lo puede hacer tranquilamente
gracias nuevamente
Hola, que paso con el video ... NO ESTA MAS DISPONIBLE ... alguien lo tiene ?
GRACIAS.
GRACIAS.
Hola Yusa,Yusa28 escribió:Hola, que paso con el video ... NO ESTA MAS DISPONIBLE ... alguien lo tiene ?
GRACIAS.
Efectivamente ese no esta mas disponible, fijate en este:
Contanos como te fue !!!
agustinsturniolo
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Creo que lo conveniente para recambiar el agua es colocar un limpia circuito y retirar toda el agua por la manguera inferior del radiador.
- Agradecido : 66 veces
Lo mas piola es hacer en cada cambio de distrubucion, si es que reemplazan la bomba de agua en la misma operacion.
Y si no son puritanos, quitan el termostato de la pipeta orginal y le ponen uno de 89c de twingo en la manguera del radiador con una abrazadera.
La razon de algun grado menos (3) es que esta mas lejos del bloque motor y dentro de la manguera, es decir la conductividad termica es menor, de todas formas la temperatura de apertura asciende un par de C.
