Sevice 50000km Prisma Joy 1.4 ($31430)
yanasu
Agradecido : 8 veces
Mensaje por yanasu »
Hola buen dia, tengo que realizar el service a mi prisma de los 50000 km, ya tiene 52 mil km, estoy averiguando el precio oficial del service y me sale $31430 para mi es muy caro, necesito conocer sus opiniones si es conveniente hacerlo atravez del service oficial, me comentan por favor que hicieron ustedes y que me recomiendan? Muchas gracias.
Agradecido : 159 veces
Re: Sevice 50000km Prisma Joy 1.4 ($31430)
Hola, el precio está más o menos ahí. Solo que no dice que camian bomba de agua y termostato, que si hay que cambiarlos.
Tal vez un buen mecánico te haga todo incluyendo bomba y termostato por la misma plata
Yo siempre aconsejo hacerlo en el taller oficial. Ese mantenimiento tiene garantía, incluso de las partes que te ponen.
Si vas a ir a un taller no oficial, asegurate que te pongan repuestos de calidad. A veces, el precio más barato del service, es porque ahorran en calidad de repuestos, y luego vienen los problemas.
Si, los repuestos cómpralos vos en una casa de repuestos Chevrolet y que sea todo original, salvó la bomba de agua que mi mecánico me dijo que tuvo problemas y me aconsejo la marca dolz
agustin2004
Mensaje por agustin2004 »
Sergioltz escribió:Hola, el precio está más o menos ahí. Solo que no dice que camian bomba de agua y termostato, que si hay que cambiarlos.
Es así, supuestamente el mecánico revisa y si la bomba no está en buen estado te llaman y la cambias, lo mismo con el termostato.
El problema es q dependes de lo q la agencia le diga al mecánico q tiene que decir en algunos services tiene orden de dejarla pasar para q después vuelvas a cambiar la bomba.
Con los frenos me pasó lo mismo les pedí q por favor revisen y me dijeron tenés pastilla para 10mil km mas. Resultó ser q tenía pastillas para 2mil km casi rayo todos los discos
buckan
Agradecido : 29 veces
Mensaje por buckan »
yo hice la cuenta por mlibre repuestos original anda en 12 lucas aprox con todo incluido ,o sea q te cobran 15 a 17mil la mano de obra
cacho55aa
Mensaje por cacho55aa »
Hola , yo tengo un Prisma Joy ls+ y hacerlo con repuestos originales . sin llevarlo a la consesionaria me sale entre 17000 y 18000,
Un buen mecánico está cobrando arriba de $10.000 de mano de obra, cambiando todo
buckan escribió:yo hice la cuenta por mlibre repuestos original anda en 12 lucas aprox con todo incluido ,o sea q te cobran 15 a 17mil la mano de obra
No es tan así, $12000 cuestan los repuestos para hacer el cambio de correas, si a eso le sumas el fitro de aceite, filtro de aire, filtro de cabina y aceite, necesitas $8700 mas, es decir que la mano de obra estaría en los $10000.
No me parece nada descabellado y tenes la garantía de un service oficial......
agustin2004
el service oficial no incluye, termostato, ni bomba de agua, esos repuestos son aparte junto con la mano de obra de esos repuestos.
y el service oficial no es garantia de nada, a mi en primer service oficial en collins me pusieron mas de 5 litro de aceite (lleva 3,8 o 3,7), y apretaron tanto el tapon del carter que goteaba.
tercer service oficial en forest les pido revisan frenos, y me responden están perfectos tenes para 10mil km mas, cuando voy a hacer el alineador me dice anda urgente a hacer los frenos o vas a rayar discos, en menos de 5mil km empezaron a hacer ruidos.
nunca mas un service oficial.
