Válvula del Canister
Mjabquilmes
Re: Válvula del Canister
Mensaje por Mjabquilmes »
Hola buen día!! Tengo un Chevrolet prisma 2013 Ltz, me está perdiendo aceite supuestamente por una manguera de aceite..puede ser q exista??? O de salidas de gases....en fin tengo esa pérdida..cerca del Carter.. noc si será eso..le cambié la abrazadera y pierde por ahí..me puede ayudar
Agradecido : 159 veces
Mjabquilmes escribió:Hola buen día!! Tengo un Chevrolet prisma 2013 Ltz, me está perdiendo aceite supuestamente por una manguera de aceite..puede ser q exista??? O de salidas de gases....en fin tengo esa pérdida..cerca del Carter.. noc si será eso..le cambié la abrazadera y pierde por ahí..me puede ayudar
Hola Mjabquilmes. Bienvenido al grupo.
Deberías abrir un tema nuevo. No tiene nada que ver con el tema aquí expuesto.
tututu
Mensaje por tututu »
Hola compañeros!
Hoy hice el servicio de 30k. Le comenté al mecánico que revise el ruido tac,tac,tac,tac en cuestión.
Me dijo al toque que es la válvula del canister y que no cargue super siempre premium. Le conté que lo cargo siempre con infinia y me dijo: "nooo, está viniendo malísima...". Me pidió que le meta vpower y que el ruidobse le va.
Alguien comprobó esto?
Onix Joy plus y:
Hace años que cargo súper de axion, siempre hasta el tope, nunca me hizo el problema que describen...
Hace dos años que le vengo poniendo nafta super de YPF y ningún problema.
Normalmente, le pido al playero que lo deje en el primer corte; que no le ponga más de lo debido.
Desde 0 kilometro jamas cargue otra cosa que super, ya tiene 42000Km y 2 1/2 años, hasta ahora nunca tuve problemas ni tampoco nunca se encendio o perpedeo el testigo del check engine, si escucho un ligero cascabeleo (similar al ruido de botadores/ válvulas pero mas tenue) solo en ralenti y con el auto caliente, en el service de los 40K lo charle con el técnico y me dijo que son los inyectores, que es normal.
tututu
Si es que estamos hablando del mismo ruido, es curioso el hecho de que no haga ruido en absoluto y en otras ocaciones si "y sea normal".
Logicamente voy a probar vpower a ver que pasa...
Onix Joy plus y:
Maximo10
Agradecido : 45 veces
Mensaje por Maximo10 »
Buenas tardes.
Me sumo a este tema ya que mi vehículo le paso a los 35mil esto de tratarse la valvula de canister. Tal cual se comenta se daña debido a carga excesiva de combustible.
Es impresionante y asusta mucho cuando se daña. Es ruido a valvula literalmente .
Yo la he sacado varias veces que son 3. Y le tire líquido limpia inyectores anda un tiempo y después sigue xon el dramá.
Creo q presisa un cambio jeje
tututu
Hola gente!
Bueno, después de cambiar a Vpower para solucionar el problema de este famoso "tec tec tec", el dichoso ruido no se quizo ir.
Turno por garantía y me planté firme pero respetuoso para que me cambien la válvula bendita.
El sonido del motor es ahora igual a nuevo.
Tanto puede influir??
También comento que ultimamente me pasó que al repostar hubo succión al abrir la tapa del tanque de combustible, dos veces me pasó. Se me ocurre que dicha valvula me jodia el funcionamiento general del motor además del barullo.
Onix Joy plus y:
