Cubiertas Originales para Onix 1.0 Premier
elfarto
Auto: SELECCIONE
Mensaje por elfarto »
Solamente les queria avisar lo siguiente.
Las cubiertas originales de Fabrica (Continental PowerContact2 195/55/16) no se consiguen en el pais, GM jamas se ocupo de importarlas como repuestos y los importadores tampoco la traen.
El problema es que se te daña una cubierta y tenes que cambiar dos si o si incluso si el auto tiene poco rodaje para evitar que te quede un paisano de cada pueblo.
Mi mujer hace poco rompio una cubierta y englobo la otra del lateral izquierdo al agarrar un pozo en una ruta entrerriana, el auto tiene 9000 Km, y no me quedo otra que cambiar por otra marca, lo poco que se consigue y lo mas parecido es la Continentan PowerContact a secas, en mi caso puse Bridgestone Ecopia. Lamentable GM y este pais bananero que no permite el ingreso de repuestos como la gente.
Agradecido : 159 veces
Re: Cubiertas Originales para Onix 1.0 Premier
Hola
Tengo taller de Alineación y venta de Neumáticos, es cierto que no se consigue casi nada.
Además las distribuidoras te ponen condiciones, como comprar de a 4, o si pedís rodado 13 o 14 te tenés que llevar la misma cantidad en rodado 15, 16 o 17......
Continental me mandó el stock disponible y dentro de todas las de auto te tenes que llevar la misma cantidad en camioneta, suponete que compro y traigo 4 para Amarok. La Amarok trae rodado 16, 17, 18.... cual compro????? es una locura.
Parece el país de Olmedo Costa Pobre.....
elfarto
Auto: SELECCIONE
Sergioltz escribió: Parece el país de Olmedo Costa Pobre.....
Parece no, es! Y se va a poner peor aparentemente
Que te parecieron las Ecopia, con respecto a las que tenias ?
Andan bien, pero las conti son superiores, por eso la diferencia de plata. Pero lamentablemente hoy no hay mucho para elegir...
Gracias por los comentarios, que opinas sobre cambiar el rodado 195/60/15 ?
Pero las cubiertas de elfarto son 16!!
Para los que trajo 185/65 15 el cambio por 195/60 15 va bien.
elfarto
Auto: SELECCIONE
No note diferencia, y eso que las puse en el tren delantero, las Conti Power1 costaban mas baratas que las Ecopia de hecho
La CONTIPOWERCONTACT 2 estaba $23774
La CONTIPOWERCONTACT estaba $ 25118, si mas cara la 1 que la 2....
La EP 150 ECOPIA $ 20320
elfarto
Auto: SELECCIONE
Sergioltz escribió:La CONTIPOWERCONTACT 2 estaba $23774
Tenes buenos precios ! en ML no bajan de 23K las Ecopia, Conti Power2 no existen en este pais en 195/55/16 y la Power1 te la venden por 29K los pocos que la tienen
Cerrado
