Recambio Líquido refrigerante
Re: Recambio Líquido refrigerante
Es buena practica cambiarlo con cada distribucion o cada vez que cambian la bomba de agua ya que al quitar la misma practicamente no queda liquido dentro del bloque motor.
El sistema funciona presurizado, no me gusta para nada hacerlo funcionar de esa forma, ademas claro esta que agregar agua fria hace que el termostato se cierre por lo que gran parte quedara dentro de motor, aunque vean agua limpia circular via el retorno.
Tambien es verdad que la que mas calor disipa es el aceite ya que es la que esta en contacto directo con los metales, es por eso que muchos vehiculos tienen temperatura de aceite en el tablero
Naim92
Mensaje por Naim92 »
Hola, consulta, el ónix hoy 1.4 lleva 11lts de líquido en total? Gracias!!!
Guillermo_Padula
HOLA , según manual del dueño , el volumen total del sistema de refrigeración es de 5,1 lts para autos con caja manual y 5,4 lt para autos con caja aut. saludos y éxitos
recomiendo no poner cualquier liquido , usar original o ad delco diluido a conveniencia
ale71
Agradecido : 139 veces
Mensaje por ale71 »
tanoense escribió:Ahi volvi al manual 150mil km o 5 años dice q se reemplazar
Es ridículo que el manual diga reemplazar cada 150.000 km, si cuando le cambias las correas, termostato, etc... a los 50.000 km tenes que cambiar obligadamente el liquido refrigerante.
5 años tiene mas sentido
Sino sacas la bomba de agua, es aprox 1 litro o litro y medio lo que tenes que agregar....
elferreterorosarino
Agradecido : 28 veces
Mensaje por elferreterorosarino »
Lo cambié usando ese método el sábado.
Usé 2 bidones de agua desmineralizada y 2 litros de Refrigerante AC Delco.
Impecable!
Abrazo
jporellano
Mensaje por jporellano »
s3rvidio escribió:Estimados les paso método simple para recambio de líquido refrigerante, espero les sirva.
Slds
https://www.youtube.com/watch?v=Sz7VzPAbcZw
Buenas, habian compartido este video para saber como cambiar el refrigerante pero ya no funciona.. Me pueden explicar como hacerlo ya que tuve que cambiar una manguera y complete solo con agua destilada... Por lo que quiero cambiarlo completo..
Agradecido : 159 veces
jporellano escribió:Buenas, habian compartido este video para saber como cambiar el refrigerante pero ya no funciona.. Me pueden explicar como hacerlo ya que tuve que cambiar una manguera y complete solo con agua destilada... Por lo que quiero cambiarlo completo..
Fijate acá:
jporellano
Fijate acá:
Es un link de las reglas del foro?? no entiendo porque me lo envías??
Si lees dice:
1. Antes de comenzar a participar en el foro los nuevos usuarios por favor tener a bien presentarse en la sección “Presentaciones”.
Hola, mi nombre es...... soy de tal lugar, tengo tal auto. Por favor, gracias. Etc
