Diagrama Cables Ficha estereo
Hola Gente, como les va? consulta, alguien tendra el diagrama de que significa cada cable de la ficha del estereo de onix joy? voy a poner una pantalla, si bien vi los tutoriales me gustaria saber detalladamente que es cada cable de la ficha.
Gracias.
Gracias.
- exaunicen
- Casi Gurú
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 88 veces
- Agradecimiento recibido: 108 veces
Re: Diagrama Cables Ficha estereo
Hola!! a mi me ayudo cuando puse una pantalla en el joy, este diagrama del agile, que es igual.....por ahi tambien te sirve.
donde los pines 8 y 2 son positivos 4 es masa,en la ficha superior 13 y 9 parlante trasero derecho,14 y 10 parlante delantero derecho,15 y 11 parlante delantero izquierdo,16 y 12 parlante trasero izquierdo. Saludos!!
hola amigos tengo un problema con una intalacion de la pantalla me sobran dos cables blanco negro del enchufe de la pantalla del onix 2018 necesito el diagrama del clableado del enchufe de la pantalla o saber donde van instalados eso dos cables que faltan blanco negroy el otr es blanco negro igual espero respuesta gracias
Cuál sería el cable que corta con la llave y cuál el positivo que va a la batería? Cambie el estéreo y cuando cortó la llave se resetea el stereo
- Agradecido : 154 veces
sebato escribió:hola amigos tengo un problema con una intalacion de la pantalla me sobran dos cables blanco negro del enchufe de la pantalla del onix 2018 necesito el diagrama del clableado del enchufe de la pantalla o saber donde van instalados eso dos cables que faltan blanco negroy el otr es blanco negro igual espero respuesta gracias
Alearcuri escribió:Cuál sería el cable que corta con la llave y cuál el positivo que va a la batería? Cambie el estéreo y cuando cortó la llave se resetea el stereo
- Auto: SELECCIONE
Hola alguien tendra el diagrama o lps colores de los cables de los parlantes de un agile
Sí, acá:Reymon2021 escribió:Hola alguien tendra el diagrama o lps colores de los cables de los parlantes de un agile
- fackioundo
Buenas Noches, quizas ya sea un tema resabido por varios, no obstante, les posteo un video de como identifique los cables con un voltimetro.
