ERROR CODIGO P0300
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
ERROR CODIGO P0300
Hola como están les comento mi situación lamentablemente corte correa de distribución en el prisma y se golpearon varias válvulas así que se le realizo todos las reparaciones que se le tuvo que hacer, se le cambio distribución completa completa, se le pusieron cables y bujias nuevas y el tema esta en que el auto tiraba un error en el sensor del árbol de leva pero bueno se soluciono con por que no le estaba llegando bien voltaje al sensor, pero una vez solucionado ese tema comenzó a saltar el error p0300 cuando el auto es llevado a 3500 rpm, lo que le extraña al mecánico es que antes no le tiraba esa falla junto con la falla del árbol de levas, alguien me puede guiar un poquito. Desde ya les agradezco muchísimo
Última edición por Matiascayetano37 el 21 Oct 2021, 11:17, editado 1 vez en total.
- Agradecido : 40 veces
Re: ERROR CODIGO P300
Hola Matías.
Lamento mucho tu situación. Lo bueno es que lo pudiste reparar.
Hay algo que no entiendo. El error P300 ¿te lo tira ahora, que ya está reparado? y otra cosa ¿ es P300 o P0300?
Re: ERROR CODIGO P0300
Hola como estas, si disculpa el error es p0300, si al error lo tira ahora despues de haber solucionado lo de el error del arbol empezo a tirar este error, no se que podra ser, todavia no lo puedo sacar del taller jajaj
- Agradecido : 136 veces
Hola Matias
Cuantos km tenia la correa que se te corto?
Fijate aca te dejo un listado de los codigos de error que subieron en el club
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =12&t=4294
Espero lo soluciones pronto!!
60.000 km la faltaban unos dias para llevarla a cambiar pero no aguanto jajaja, pero bueno hay cosas peores. gracias
- Agradecido : 63 veces
- Agradecimiento recibido: 256 veces
Se cambia cada 50k, el tiempo tambien es importante.Matiascayetano37 escribió:60.000 km la faltaban unos dias para llevarla a cambiar pero no aguanto jajaja, pero bueno hay cosas peores. gracias
El error que detecta en una detonación o explosión en forma incorrecta. Si terminaría con un 1, sería en el cilindro 1 (P0301) pero la computadora no puede determinar que cilindro o cilindros está fallando.
En otras palabras, está fallando el encendido de la mezcla y puede deberse por muchas razones.
Mirá el siguiente enlace: https://codigosdtc.com/p0300-chevrolet/
bujias, cables detonados, si pasa desde hace mucho tiempo es probable que alguna bobina este out tmb
- Agradecido : 153 veces
- Agradecimiento recibido: 395 veces
Hola, si no cambiaron el arbol de levas..... hacelo revisar
Las levas en el arbol están clavadas, se pudo haber girado alguna.
,Sergioltz escribió:Hola, si no cambiaron el arbol de levas..... hacelo revisar
El arbol de levas es hueco, no es macizo como en los corsa classic, eso puede pasar tambien, es como si se saliera de punto....
