VIDEOS DE MUSICA EN MYLINK
Re: VIDEOS DE MUSICA EN MYLINK
Buenos días Chicos !!!
La verdad de probé de todas la maneras posibles tanto con el ss: para youtube como con el programa Freemake vídeo downloader y al bajar vídeos MP4 de 480p como 360p me sigue diciendo Formato no soportado !!! Hasta probé cambiándole los nombres a los archivos como comentaron.
Tendrán idea que puede ser ?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- Clitop59
A mi me pasaba lo mismo, y encontré que el problema, o por lo menos en mi caso, eran FpS, o sea cuadros por segundo, fijate que en las especificaciones del My Link en el manual dice:
720 x 576 pixeles ...... o sea TAMAÑO (una relación aprox. 1.25)
30 Fot. x Seg. ....... o sea la veloc. ) acá es donde yo encontre mi solucion
Archiv. ....... .avi / .mpg / .mpg4 / .wmv
Codec. ....... mpeg4 / mpg4 / wmv9 (con respecto al XVid, por lo que leí es que antes de usarlo has que buscar el Cod. en MyLink y con ese Cod. entrar a la web de XVid y darse de alta, sino no funciona) yo por ahora probé con .avi o .wmv y descubrí que con 640x360 y usando codec wmv9 funcionan, si su prog de bajar o convertir te da la oportunidad de cambiar algún seteo, fijense de llevar los FpS a 30 o menos.
Esto pienso que les va a funcionar, a mi me funcionó. Yo tengo muchos videos bajados o hechos x mi y al convertirlos con estos parámetros me funcionan a la perfeccion.
Espectacular, muy buena info!!Clitop59 escribió:A mi me pasaba lo mismo, y encontré que el problema, o por lo menos en mi caso, eran FpS, o sea cuadros por segundo, fijate que en las especificaciones del My Link en el manual dice:
Buenas tardes a todos,
Donde esta el codigo de mylink y a que pagina es a la que hay que entrar para registrarse y poder ver los videos ?
Gracias.
Gracias.
- Agradecido : 727 veces
Javi, el código de DIVX no es excluyente para ver videos, podes ver videos en otro formato sin problemas, fijate mas atrás en este post explica como bajarlos de youtube sino en este también: http://clubonixprisma.com.ar/viewtopic.php?f=17&t=680
- marcoshudson92
javi...mira yo bajo los videos en freemake...primero pego el link donde dice "pegar url" despues lo bajo en "mp4" donde sale la manzanita al lado...y despues mas abajo le pongo "convertir a WMV"...haciendo esto puedo ver videos en my link sin problemas...ahi subo una foto mostrandote como...Javi escribió:Buenos días Chicos !!!
Muchas gracias.
- marcoshudson92
Bajar videos con freemake...de esta forma a mi me reproduce videos en my link sin problemas... primero buscan el video y copian el link, despues abren freemake y lo pegan en donde dice "pegar URL" despues selecciono "mp4" donde sale la manzanita, y despues abajo lo convierto a "WMV" y listo...les adjunto una foto para qe se den cta...
Grande marcos con el instructivo, gracias !!!
- dapaipi
Buenas tardes chicos!..
Yo no podia hacer andar los videos en el my link y encontre cual era el problemaa!! era el codec, y gracias al programa free video converter lo pude solucionar, este programa te permite aparte de convertir el video a cualquier formato te permite cambiarle el codec, los pixeles, aspecto, fps, bitrate, yo para q a mi me ande lo pase a:
formato MP4
codec MPEG-4
aspecto 5:4
FPS 25
Bitrate 1245
es muy facil usar el programa y muy eficientee!! yo lo descargue de este enlace http://es.kioskea.net/download/descarga ... -converter
Saludos a todoss!!
formato MP4
codec MPEG-4
aspecto 5:4
FPS 25
Bitrate 1245
Saludos a todoss!!
Matias
