Distribución en nuevos Onix
Hola grupo.
Está pregunta va dirigida a aquellos que poseen correa de distribución bañada en aceite de los onix de nueva generacion. He visto algunos vídeos de México que dicen que tienen que cambiar la correas (bañadas en aceite) que en teoría duran 250k antes de los 100k porque se degradan. Alguno noto esto en los onix vendidos en argentina (brasileros)? . Reconozco que aún no he buscado en Brasil con el problema .
Gracias y Saludos a todos.
Enviado desde mi moto g41 mediante Tapatalk
- Agradecido : 65 veces
Re: Distribución en nuevos Onix
Aca tenes algo de info sobre correas humedas (no sumergidas) en la distribucion:
https://www.youtube.com/watch?v=6Um2Vblxhvw
El tema con estas correas es que se degradan por mal uso y va por el lado de utilizar el lubricante y combustible correcto.
Muchas Gracias @javier_tejedor . Vídeo muy instructivo. Ahora se me lleno la cabeza de preguntas. Uso poco el auto en la semana eso equivale a estar condenado a sufrir está avería ?
Ve el lado positivo, si lo usas poco estaras demorando la averiamsucho escribió:Muchas Gracias @javier_tejedor . Vídeo muy instructivo. Ahora se me lleno la cabeza de preguntas. Uso poco el auto en la semana eso equivale a estar condenado a sufrir está avería ?
Y de paso, hay mas experiencia con lo que duraran los motorcitos estos 3 cilindros enturbados, quizas dure menos el motor que la correa, asi que no me preocuparia.
El tema es uso y abuso, como en cada cambio de tecnologia, en cuanto a la durabilidad, el tiempo y la experiencia del uso concreto en la calle lo diran, por lo que se lee en foros e info de modelos similares Europeos son motorcitos para autitos de ciudad, todo depende del uso que cada uno le de, pero esto hay que conocerlo de antemano.
Para ser concreto, el motorcito 1.4 de 4 cilindros que tenemos tiene una vida digna hasta no mucho mas alla de los 250 mil km, estos 3 cilindros enturbados producto del downsize para generar menos emisiones no mucho mas de la mitad que eso, por lo que la correa duraria igual o mas que el propio motor con un uso correcto
ovaxeneize
- Agradecido : 2 veces
Yo tuve un corsa mod. 98 por 280.000 Km, y salvo el mantenimiento habitual, no me genero ni un solo problema, y lo vendi siendo un caño total. Aclaro que le daba un uso normal de 12 a 15000 km al año, mix ciudad y ruta
mmmmmmmmmm........ no coincido, muuuuchos taxis o ex taxis con mas de 500 k siguen siendo "dignos", al menos el motor, carrocería y tren delantero es otro temaPara ser concreto, el motorcito 1.4 de 4 cilindros que tenemos tiene una vida digna hasta no mucho mas alla de los 250 mil km,
Esa fue la mejor linea de corsas, en el interior era notable la diferencia.ovaxeneize escribió:Yo tuve un corsa mod. 98 por 280.000 Km, y salvo el mantenimiento habitual, no me genero ni un solo problema, y lo vendi siendo un caño total. Aclaro que le daba un uso normal de 12 a 15000 km al año, mix ciudad y ruta
