Cambiala, ponele Osram o Philips, las chinas no duran nadadarthonix23 escribió:Hola, hace unos dias en el tablero me empezo a marcar codigo 21, veo que esta apagada la luz posicion delantera izquierda. A todo esto, le doy unos golpes a la optica en esa parte y enciende nuevamente, desaparece el codigo en tablero. Que opinan? lampara a punto de quemarse o que puede ser de correccion por el usuario algo del zocalo porta lampara? gracias
Tipos de lámpara Chevrolet Onix y Prisma
- Agradecido : 159 veces
darthonix23
- Auto: Prisma LS / Joy+
graciasSergioltz escribió:Cambiala, ponele Osram o Philips, las chinas no duran nadadarthonix23 escribió:Hola, hace unos dias en el tablero me empezo a marcar codigo 21, veo que esta apagada la luz posicion delantera izquierda. A todo esto, le doy unos golpes a la optica en esa parte y enciende nuevamente, desaparece el codigo en tablero. Que opinan? lampara a punto de quemarse o que puede ser de correccion por el usuario algo del zocalo porta lampara? gracias
@sergioltz tocayo perdón que te joda, me subirías un par de fotos de como instalaste tus ir100? Quiero ponerlas pero no quiero que quede colgando el ladrillo que traen, gracias!
Buen Díasercasti escribió:@sergioltz tocayo perdón que te joda, me subirías un par de fotos de como instalaste tus ir100? Quiero ponerlas pero no quiero que quede colgando el ladrillo que traen, gracias!
"El Ladrillo" lo sujetas con un precinto plastico, tiene dos orificios por sus laterales, pasas el precinto por ahi y lo agarras de algo firmr del auto.
Hace rato que no puedo subir fotos, no se si es la PC o que.............
- rguanciarossa
El problema con las lamparas de posicion, son los portalamparas. Pierden elasticidad las chapas que sujetan las mismas y hacen falso contacto
Hay que sacarlos y con perillero cerrar esos contactos para que ajuste mejor loa lampara
