para los que tienen miedo coloquenlo..... anda mu bien el auto a gas incluso con aire acondicionado...
conversion a gas
- arieldaltri
- Agradecido : 2 veces
conversion a gas
Re: conversion a gas
Hola! uh que garrón! Es bueno saber que anda bien a GNC tenes idea de cuanta autonomía tiene y con cuantos m3?
- arieldaltri
detalles a saber cuesta muchisimo encontrarle el punto correcto pese a que vi cuando con la computadora modificaba los valores lleva valores de gas esepcionalmente altos..... para que no falle (cavezee o corcovee con aire acondicionado) tienen una salida exepcionalmente buena a gas...... casi con la misma respuesta que a nafta...... en segunda se achancha un poco pero hilando demasiado fino... le cuesta remontar velocidad despues de 90 pero eso es mas que obvio.......
en cuanto a los consumos...... aproximadamente entre 110 a 140 km con un tubo que sale aprox 32 pe... ( dependiendo de la buena presion de gas de donde estes cargando y de cuanto aire le pongan jajajajajjajajajajaja ) depende de cuanta autopista uses y de cuan pesado tengas el pie en mi caso mucho.....
a los que coloquen....... NO Y REPITO NO DEJEN QUE LES HAGAN LA MISMA c***** QUE A MI........ NO DEJEN QUE LE MONTEN EL TUBO SOBRE LA CHAPA cuiden QUE NO SEAN HIJOS DE PUTA Y LES COLOQUEN EL TUBO SOBRE EL PISO
EXIJAN QUE LO MONTEN SOBRE EL CHASIS POR MAS LABURO QUE LES REPRESENTEN.........
EL MARTES LO METO AL CHAPISTA A QUE ME ARREGLEN LA CAGDA QUE ME HICIERON Y SUBO FOTOS YA TERMINADO,...
- raigul
- Gran colaborador
Buenas,justamente hoy le estaban colocando el equipo a mi prisma,me lo entregan mañana,despues les cuento lo de la cuna y si esta asi les reclamare que lo coloquen bien!
gracias x el dato Arieldaltri
Abrazos
Abrazos
- raigul
- Gran colaborador
Buenas,al final me instalaron el equipo 5 generacion Landi Renzo con tubo de 60 en gnc olivieri que esta en la avenida jb justo y concordia(se los recomiendo)laburan muy bien,muchos años en el palo,saben de gnc,2 talleres grandes con varios empleados laburando,me hicieron la instalacion externa al costado de la tapa del tanque de nafta,la cuna esta puesta sobre el chasis(me encargue especialmente de verlo y preguntarles)y por ultimo con un tecnico sentado al lado mio con su notebook salimos a dar vueltas y probar el auto en todas circunstancias de manejo,lo que a mi no me gustaba el flaco se lo iba corrigiendo desde la compu,al final quedo como a mi me gusta,esta claro que se nota la diferencia de nafta a gas,pero si haces muchos kms vale y mucho la pena!Recien hoy le voy a medir el consumo en ciudad con aire,despues les comento!
Abrazos
Abrazos
