Buenas gente
Tengo una duda de la calefaccion
Soy de argentina y en estos momentos hace mucho frio por en ende uso la calefaccion del onix
Pero note q baja el agua del auto y no tiene ninguna perdida
Mi pregunta la calefaccion hace q se consuma el agua ?
Muchas gracias
Calefaccion
- matizetta
- Gran colaborador
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 55 veces
Re: Calefaccion
Hola!
La calefacción, funciona siempre que el auto esté en marcha, lo que controlamos es si entra o no el calor al habitáculo.
No es normal que el agua baje, por ejemplo en mi caso nunca agregue agua, salvo, los cambios.
Si no hay pérdida visible, o se evapora o en el peor de los casos se consume.
Re: Calefaccion
Hola Faby como estas?
sabes que últimamente me pasa lo mismo , cada tanto veo que baja un poco y eso antes del invierno no me pasaba , tal ves tenga algo de relacion la calefaccion con que baje el agua, ojala sea eso y no algo mas complejo.
- matizetta
- Gran colaborador
Re: Calefaccion
Ojo cuando hablo de evaporacion, tambien es falla... o sea, hay una perdida que no llegamos a ver. Por eso no deja charco.
habria que ver bien, donde puede haber manchas de refrigerante
- Agradecido : 71 veces
Re: Calefaccion
Sino pueden identificar por donde pierde, empezaria por reemplazar la tapa del tacho de expansion, el sistema es presurizado y debe manterese asi sino chau JTC.
https://www.youtube.com/watch?v=UQTvDq5YJeA
