Como Crear Nuevo Tema y Como Subir Imagenes
Pato Hugo
RELACIÓN CAJA-MOTOR-LLANTAS
Mensaje por Pato Hugo »
Hola! Mi inquietud es que: no se si solo a mi o le paso a alguien mas! que en ruta pareciera que al prisma joy le falta un cambio! que les parece cambiar el rodado? el mio tiene el original, sera que al colocar un rodado 17 podría cambiar la relación caja-motor? si bien va a tener menor fuerza de arranque, en velocidad va a sufrir menos el motor! que opinan? desde ya muchas gracias!
Re: Como Crear Nuevo Tema y Como Subir Imagenes
Hola opino lo mismo que vos le falta una marcha más para que el motor vaya un poco más relajado, pero la mecánica que trae es esa y para mi es cuestión de acostumbrarse, yo no haría modificaciones de rodado ya que en definitiva no más a lograr una gran diferencia en las rpm del motor en la ruta. saludos
Pato Hugo escribió:Hola! Mi inquietud es que: no se si solo a mi o le paso a alguien mas! que en ruta pareciera que al prisma joy le falta un cambio! que les parece cambiar el rodado? el mio tiene el original, sera que al colocar un rodado 17 podría cambiar la relación caja-motor? si bien va a tener menor fuerza de arranque, en velocidad va a sufrir menos el motor! que opinan? desde ya muchas gracias!
:text-welcomewave: es un mito esto, a mas rpm menor carga de motor (y transmision)
Agradecido : 158 veces
Hola Como estás?
Si bien abriste un comentario en cualquier lado, Te invito a que pases por el Foro de "presentaciones" !!!
Diegoonix
Mensaje por Diegoonix »
Hola buenas tardes, una consulta la marca florio para lo que es el tacho del líquido refrigerante es buena, alguno ya la uso y me puede decir que tal es , ya que es una segunda marca , gracias!
Diegoonix escribió:Hola buenas tardes, una consulta la marca florio para lo que es el tacho del líquido refrigerante es buena, alguno ya la uso y me puede decir que tal es , ya que es una segunda marca , gracias!
Es como cocinero de girasol para el aceite de motor. :mrgreen:
Original, te va a dar la mejor relacion precio producto, en ese tipo de respuestos arriegas demasiado pagando poco menos.
ManuelKuhn
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 152 veces
Mensaje por ManuelKuhn »
Buenas, por experiencia te digo, ponele original, las alternativas con suerte te duran 6 meses y se rajan.
