Caja automatica onix 2016
Fer1975
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Mensaje por Fer1975 »
Hola con tengo un onix ltz 2016
Y me pasa que con el aire acondicionado y parado en un semafaro con la caja en directa y apretando el freno tiembla un poco el auto ,es normal ?
Les pasa ? Que puede ser ?
ale71
Agradecido : 139 veces
Re: Caja automatica onix 2016
Mensaje por ale71 »
Hola Fer, yo no uso automático pero lo que decís tiene lógica. El A/A lo acelera un poco al motor y si estas en directa tiende a empujar para adelante pero vos lo estas evitando pisando el freno. Lo que te recomiendo si estas en un semáforo largo o una barrera ponelo en neutral.
Igual el temblor tendría que ser mínimo
Agradecido : 159 veces
Te invito a pasar pòr el foro de presentaciones
viewtopic.php?f=16&t=1633
Hola fer.
Es posible que tengas que cambiar los tacos del motor.
charly79
Mensaje por charly79 »
Hola yo tengo un prisma lt con 308 mil km y se los tuve que cambiar porque vibraba mucho el motor, cambio un montón cuando se lo hice.
Puede que tenga ralenti inestable y al usar el A/A esto se haga mas notorio aun.
charly79
Estaría bueno hacerle una limpieza de la mariposa también.
Estaria bueno diagnosticar primero que sucede, antes de tocar nada.
edherfo
Mensaje por edherfo »
hola, saludos a todos del foro club onixprisma, me presento; Edwin Hernandez desde Barranquilla.
En cuanto al caso del colega que el onix esta detenido y se latiga o se empuja hacia adelante, me paso con mi onix 2016 tecnicos decian que era la caja, pero mi hermano con aprendizaje autodidacta en mecanica de 2 años, diagnostico las bases del motor. asi fue al bajarlas estaban rajadas las tortas de ule que absorben vibracion en total cambie las 3 mas el soport pata caja que es como un triangulo que esta sujeto a la caja y motor y en el 3cer extermo conecta con el soporte de motor trasero que va atornillado a la cabina
hazle revisar los soportes de motor y el trasero
saludos.
edherfo escribió: 05 Abr 2024, 13:03 hola, saludos a todos del foro club onixprisma, me presento; Edwin Hernandez desde Barranquilla.
saludos.
Cuantos km tenia el vehiculo ?
