Buenas tardes a todos!!! Tengo un Onix LT 1,2 del 2020 el cual compre hace 3 meses. Con 56,000 mil km.Nunca tuve un 3 cilindros y menos con correa de distribucion surmergida.
Lo cual me hace que no sepa bien cuando tengo que cambiar la correa o (banda) de distribucion. El manual dice cada 240 mil km el cual me parecio una barbaridad. Le hice cambio de aceite como corresponde e indica el fabricante. Estoy usando el AURO DE YPF aca en Argentina. Algunos mecanicos me dicen a los 60 mil otros entre 70 y 100 mil. Alguien que tenga el mismo modelo o sepa se los agradeceria ya q estoy entrando en los 60 mil km y no se que hacer. Mil gracias a todos!!!!!
A cuantos km cambiar la correa sumergida en onix lt 1,2 del 2020?
CeciOnix2020
- Agradecido : 157 veces
- Agradecimiento recibido: 402 veces
Re: A cuantos km cambiar la correa sumergida en onix lt 1,2 del 2020?
Hola
Yo la cambiaría a los 60.000 , 80.000 como máximo
CeciOnix2020
Gracias Sergio ...si...pensaba maximo 70 mil km. Encima me mecanico de confianza no trabaja este tipo de motores...en cuanto a lo que es los nuevos sitemas de correa sumergidas. Tendre que buscar algun taller q tenga experiencia ya q tengo entendido que es un poco mas complicado el cambio.
Te agradezco mucho. Vere a quien consigo.
De que zona sos?CeciOnix2020 escribió: ↑13 Feb 2025, 14:59 Gracias Sergio ...si...pensaba maximo 70 mil km. Vere a quien consigo.
CeciOnix2020
En Caba no conozco, Zona Norte si.
Esperamos a que otro integrante te recomiende algún taller cerca de Villa del Parque
- Agradecido : 67 veces
- Agradecimiento recibido: 269 veces
cuando cambiaron el aceite, sacaron el carter para verificar el chupador de aceite, ahi tenes uno de los puntos a chequear, si la correa esta ok, no encontraras restos de la misma en ese sector.
Todo depende del tipo de uso, lo que mas les afecta a estos vehiculos y a todos los inyeccion directa, enturbados o no es el uso frecuente en ciudad con motor siempre frio, lo cual es una contradiccion ya que son autos diseñados para ciudad.
