hola primero que nada saludos desde Montevideo, tengo un onix hace medio poco y soy medio nuevo por aca.
Tengo un onix 2017 joy con 50000 km, lo que empezo a pasar y ahora ya pasa siempre es que el electro prende solo con el auto frio al arrancarlo. (queda toda la noche parado y al prenderlo prende el electro)
Tambien note que el aire no prende osea prende la luz pero no hace el click del compresor y no enfria.
A veces el electro al rato se apaga y ahora ultimamente ya no, entonces lo tengo ahi parado para vueltas cortas nomas por las dudas.
Me podrian orientar he leido y encontre mucha info pero no se si es el sensor de temperatura o algun relay o algo del aire q vi por ahi q no pense q pueda ser el causante (presion en el gas)
muchas gracias
Electro prende con el auto frio
dtorres265
Re: Electro prende con el auto frio
Bienvenido dtorres, con ese kilometraje deberías hacer el cambio de correas y de paso cambiar bomba de agua y TERMOSTATO, este ultimo puede estar ocacionando que el electro quede prendido, el funcionamiento del AA esta directamente relacionado con el electroventilador por lo que puede ser consecuencia de ello, si no es el termostato tendrías que empezar a buscar entre los sensores. Creo yo......
No te olvides de pasar por el foro deprtesentaciones, para cumplir con las formalidades (si te interesa). saludos y comentanos como te fue.
dtorres265
hola,
la falla se fue y ahora volvio.
el termostato por lo que pude probar abre bien y el electro prende correctamente a los 94 si mal no recuerdo. Lo que sucede a veces es que el aire no prende y muy rara vez prende el electro con el auto frio.
Estuve mirando los relays en el manual y en el auto pero no econtre el del aire especificamente ya que sospeche que podria ser la causa.
No se si alguien le sucedio algo similar y si podria aportar algun otro detalle.
muhcas gracias.
muhcas gracias.
Hola! llevaste a que controlen la carga del gas de aire acondicionado? posiblemente tenga alguna pérdida o no tenga gas y puede ocasionar los problemas que describis. saludosdtorres265 escribió:hola,
muhcas gracias.
Hola tengo el mismo inconveniente que el tuyo y hasta el momento lo único que me falta chequear es la presión del AA, cambie, sensor de temperatura, el termostato estaba trancado abierto y eso que anteriormente ya lo había remplazado por uno original.
Solucionaste la falla?
- Agradecido : 65 veces
- Agradecimiento recibido: 266 veces
