Hola Onixito, no necesariamente. El espiral le da la altura, si no está caido no hace falta. Aunque el resorte se va venciendo con el tiempo.Onixito escribió:Hola una consulta si se cambian los amortiguadores con aproximadamente 70 u 80 mil km, de deben cambiar los espirales? saludos
Amortiguadores marcas recomendables?
- Agradecido : 159 veces
Re: Amortiguadores marcas recomendables?
- tututu
Buenass!
Hago la consulta acá para no abrir un tema mas solo por esto...
Con casi 120000 km al Onix la cambié todos los amortiguadores, puse Sachs.
Apareció un golpe seco apagado en ruedas traseras cuando bajo de lomos de burro, en algunas uniones del concreto en las calles, y pequeños desniveles.
Los Cofap originales con 120k eran mas suaves!
Digo, tal vez los Sachs funcionan mas silenciosos con autos algo mas pesados, o tienen sus valvulas internas con ajustes distintos a los Cofap... o pueden estar funcionando mal??
No se cómo comprobar su funcionamiento.
Que piensan de esto??
Última edición por tututu el 11 Nov 2025, 11:14, editado 1 vez en total.
Onix Joy plus y:
El desgaste normal del amortiguador, es que se va poniendo más blando. Al poner nuevo se nota mucho la diferencia que es más duro. Pero no debería golpear, revisar instalación, cazoleta o el tope de goma.....
- tututu
Hola gracias por responder tan rápido Sergio!
No creo que mi mecánico le haya errado al tope de goma pero nos podemos equivocar...
Con respecto a la cazoleta dijo que estaba bien, voy a hacer revisar todo
Onix Joy plus y:
Porque me pasó... Que lo corte o le ponga uno bajito
- tututu
El mecánico nunca me hablo de cambiar un tope, solo le llevé los amortiguadores
Onix Joy plus y:
Es el capuchón que está por debajo de la cazoleta, es tope y Fuelle. Ojo que también puede ser que haya fallado el amortiguador... Pero que lo revise
- Agradecido : 71 veces
