ALARMA CODIGO 4 - ONIX
petenkenk alln
tengo un CHEVROLET ONIX LT, modelo 2014, con 120.000 km, hoy regresando se encendió la alarmar un código 4, en el manual me da varias variantes de posibilidades. mi consulta es si esto llega a afectar el motor en si, o solo esta relacionado con el sistema de aire acondicionado; ya que en el manual indica: “Aire acondicionado apagado debido a la alta temperatura del motor También aparece como: “AC off / por alta temperatura del motor”. Además, en un foro se menciona que dicho código puede deberse a que el ventilador (“electro-ventilador”) del radiador no funciona correctamente.
- Agradecido : 154 veces
Re: ALARMA CODIGO 4 - ONIX
Hola
Primero pasá por el foro de Presentaciones
Después hace revisar por qué se te está pasando de temperatura...
Si, vas a soplar junta o fundir el motor.
- Agradecido : 64 veces
Juntaste la sopla
