CHIP DE POTENCIA!!
- joeonix
Re: CHIP DE POTENCIA!!
gracias chicos !!! todavia no sali a ruta!! mañana retiro el filtro biconico para la admision, apenas lo coloque (hay q hacer una pequeña adaptacion x la diferencia de diametros entre el filtro y la entrada de aire del auto) lo mando a chipear,,, ahi salgo a ruta y despues les cuento,,, pero ya solo con el multiple se lo nota mas suelto,,, el multiple es el corto exactamente el mismo q va en el corsa 1.4,,, el diametro de cada caño de salida es de 35mm ,,, despues abajo donde une el embudo nose la medida,,, la brida de acople es de 2 pulgadas y 1/4 !!!
les dejo una foto !!!
JOU (SHOW)
Debe sonar lindo eso! veo que te dejan la zonda esa no la podes anular o jode mucho a la compu? saludos
- joeonix
NOOO!! LA PRIMER SONDA NO SE PUEDE ANULAR !! ES LA QUE REGULA LA RIQUEZA DE LA MEZCLA (AIRE-NAFTA) DEL MOTOR (MEJOR DICHO LO Q LA CENSA LA SONDA, NIVEL DE OXIGENO EN EL ESCAPE, ES UNO DE LOS TANTOS PARAMETROS Q LA ECU USA PARA REGULAR LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE A INYECTAR) ,,,
JOU (SHOW)
Bien Ahi , solo falta un video para escucharlo rugir un poquito al rojito
Consulta: para colocarle el filtro y mantener el sensor, Tuviste que cortar la tapa de la filtrara original o conseguiste de otro auto ese caño con el acople para el sensor?
- emanuelgonzalez
Estas cosas me tientan demasiado... Queremos videito!! Precios y lugares sugeridos para el club... Así no caemos en algún chata que mete mano sin saber.
mariano257
Yo con mi aveo anterior pase por muchos inespertos del tema y fueron muchos dolores de cabeza junto a muchos pesos tirados y lo único que logre fue buen sonido
Estaría re bueno que unifiquemos lugares para mejorar nuestras naves!!!
En la cama de los vivos...... este g*** se duerme una siesta!!!!
- Carancho
- Capo
- Agradecido : 38 veces
Muy bueno, saber que el motor anda mas suabe, solo con agregarle otro multiple de escape, y que podes de ahi, comenzar a ponerle cosas que aun lo favorecen mas, lo bueno es saber, ( por que no cuesta nada ), el costo de lo que le vamos agregando para mejorarlo, es la manera en que podemos ir, testeando con aproximación, si podemos o no podemos tirarnos a la pileta.
Gracias por la data. y en el futuro anda poniendo los valores, es un bien para todos.
- joeonix
corte la tapa original del auto (la sacrifique jejeje) y aparte le agregue un codo de plastico de plomeria ,,,
lo lleve a chip racing sale 1400 el chip
se le ganan 11 cv con multiple filtro y chip
JOU (SHOW)
