garantia
alejandroonixltz
Agradecido : 5 veces
garantia
Mensaje por alejandroonixltz »
hola gente,me podrian ayudar con el tema de la garantia.que cubre,ya q me gustaria hacerle unas cositas.
Re: garantia
Todo cubre! y toques lo que le toques en otro lado que no sea la agencia la perdes! ejemplo, algo eléctrico, motor, rodado, etc.
ejemplo si le pones xenon, pierdes la garantia. Si cambias llantas pierdes la garantia, agregas polarizado, perdes la garantia, así etc. Salvo que hagas con ellos esas cosas!
Alebass
Agradecido : 4 veces
Re: garantia
Mensaje por Alebass »
con el polarizado de ninguna manera se pierde la garantia!!!!!!!
Re: garantia
Si, eso me dijeron en la agencia! Pierdo la garantia... Por el tema de los paneles! Tocas interior del auto... De la única manera que no se pierde es sino te tocan los paneles, lo ponen justo, pero no comparto esa colocación! No estaría bien colocado el pola.
Alebass
Re: garantia
a vos te dijeron que te desarman los paneles para colocarte el pola??????????????????? me tas jodiendo no???? nadie te toca el panel para colocar un polarizado, sino como te polarizan la luneta, te la sacan del auto????? no le creas ni la mitad a la agencia.-
Re: garantia
Yo no lo puse en la agencia! lo puse en un autoradio y cuando fui estaba el panel afuera, es mas le llame la atención para que me lo dejen igual, por que no confió después cuando lo vuelven a colocar que haga ruido o quede medio flojo o algo suelto adentro, igual que la alarma, puse el antivandalico que le dicen, alarma, cierre y me falta los lev. cristales y xenón.
alejandroonixltz
Re: garantia
Gente muchas gracias por la respuesta.ahora me queda un poco mas claro el tema....soy nvo por aca,hay alguna manera de calificar o puntuar las respuestas?
Agradecido : 728 veces
Re: garantia
Alejandro con el pulgar arriba ( la mano que aparece arriba a la derecha ) das gracias por el mensaje y de esa manera das puntos también.
Re: garantia
A mi no me desarmaron los paneles para colocar el polarizado y lo hice de forma particular pero en la agencia cuando pregunté ni bola me dieron, me dijeron que no se pierde la garantía x el polarizado. saludos
Re: garantia
Yo lo hice en otro lado, no en la agencia, y luego cuando lo llevé a los service no me dijeron nada, de hecho me falló el levanta vidrios y pensé que lo iban a asociar al polarizado, pero no...
